Forsatsvæg
Jclund
Jeg skal have opsat en forsatsvæg i et vaskerum. Gulvet er under terræn, hvorfor der er en synlig sokkelkant indvendig.
Jeg har nogle Ytong multipor 60mm plader som jeg vil sætte på soklen som isolering. På resten af væggen skal der isoleres med rockwool, dampspærre og fibergips. Planen er at fibergipsen skal gå ned over soklen med, så det bliver en plan væg.
1. Hvordan sætter jeg fibergipsen fast på soklen, hvor multiporpladerne sidder? Er der nødvendigt at skrue dem fast. Sokkelhøjden er ca 30-35 cm høj.
2. Er det nødvendigt at spartle multiporpladerne, når gipspladerne går ned over?
Gregeren
Jeg ville bruge fliseklæb nederst mellem multipor og fibergips.
Husk at lade dampspærre gå en smule ned mellem gips og multipor så den bliver klemt fast og tæt til soklen.
Jclund
Hvad med behandlingen af multiporpladerne, er det nødvendig med armeingsnet og mørtel, nu når der kommer en gipsplade foran?
Gregeren
Nix. De skal bare klæbes sammen.
Børgealle
Enig med at de bør klæbes fast. Jeg mener dog ikke at det skal være med fliseklæb, da den ikke er diffusionsåben, hvilket ødelægger ideen med multipor. Jeg vil anbefale  den klæber der hører med til multipor.
Jclund
Enig
Gregeren
Jeg kender ingen fliseklæb som ikke er diffusionsåben. Tilgengæld kommer der en fibergips ned over som er det mest lukkede element i konstruktionen.
Jeg anbefaler fliseklæb fordi det klæber på begge materialer. Jeg ved ikke hvor godt multipor mørtel klæber på fibergips.
Jclund
Nogle forslag til hvordan vindspap sættes på indefra?
Gregeren
Hvorfor skal du bruge vindpap? Hvor ville du sætte det?
Jclund
Det ville jeg sætte imellem træskelettet og ydermuren, hvor der skal være et hulrum?
Gregeren
Du kan lige så godt bruge en kile/afstandsklods til at holde afstand mod væggen. Vindpap er til at tætne mod træk i isoleringen ved lette facader. Du har en muret facade? Man bruger normalt murpap mod sokkel, for at fugt ikke skal kravle op i bundremmen.
Jclund
Så heller ingen vindpap selvom, der er boret udluftningshuller ? Og bare forskallingsbrædder så isoleringen ikke falder ned i hulrummet?
Gregeren
Hvis der er boret huller så jo. Og ja til resten, men husk dampspærren.
Det var måske også en mulighed at lukke ventilationshullerne. Med mindre der er problemer med fugt.
Jclund
Skal vindpap sættes fast på muren eller på træskelettet? Det er meget svært at sætte på træskelettet pga. at det allerede står der.
Gregeren
På træet, ellers får du jo ikke megen ventilation af muren, hvis det ligger op ad denne.
Opret profil her
