Defekt indbygningsspot under overskab i køkken
Johnny53
Jeg har nogle indbygningsspots under overskabene i køkkenet. Det er helt standard halogenspots med transformere på loftet
Den ene er gået i stykker i fatningen, og skal skiftes. Kan det gøres, uden at jeg skal have hele skabet ned. Tidligere har en elektriker skifter en tilsvarende spot med en påbygningsspot. Det er også en fin løsning, men koster jo en del.
Er der nogen derude, som har et godt råd.
Johnny53
mfrost
det du skal gøre er at trække det spot ud der ikke virker klippe ledningen til det og så bruge den til at trække den nye ledning fra dit nye spot op til trafoen ganske simpelt
Johnny53
Hej mfrost.
Tak for svaret.
Problemet er at alle ledningerne ligge inde i skabet, som går helt op til loftet. Selve traffoen er monteret oppe i loftsrummet, så detvil være en meget stor operation at føre ledningerne op til traffoen. Jeg er lidt ude i om man kan koble en ny lampe på den eksisterende ledninger
Johnny53
mfrost
så misforstår du mig du skal klippe den nuværende ledning lige ved dit spot således at ledningen til trafoen stadig ligger der, du binder så enden af ledningen på det nye spot fast i den gamle ledning og så går du op til trafoen og trækker den gamle ledning baglæns, således at den nye ledning bliver trukket med op og så forbinder du den til trafoen
Opret profil her
