Pumpe vand i dunk....
Jeg har problemer med mit afløb er knækket under huset, så jeg skal have brækket gulvet op etc.
Det ser ud til at det trækker lidt ud, og jeg gider ikke gå på vaskeri eller vaske op i hånden
Kan jeg midlertidigt tilslutte min opvasker og vaskemaskine til en f.eks. 25 liters dunk, som tømmes mellem hver vask?
Nogle andre gode ideer?
Det er sikkert ikke nok med 25 l. Vaskemaskine skyller flere gange. Du kan forlænge slangen så den pumper vandet hen til et sted hvor der er aftræk. Har du separeret kloak ude i gaden er det ikke en god ide at lade det løbe i en regnvands afløb, men at lade det løbe ud på plænen i en kortere periode anser jeg ikke for nogen problem.
m.v.h. Erik
Der sker da ikke noget ved at prøve med dunken. De første gange skal du nok holde øje med hvordan det går. Sørg nu for at afløbsslangen bliver bundet fast til dunken - det ville være træls hvis vaskemaskinen blot pumpede ud på dit gulv.
en vaskemaskine bruger betydelig mere vand end 10 liter nok nærmere en 40-50 liter men det er forskelligt afhængigt hvilket program man bruger.Men 10 liter til en opv er ikke helt ved siden af et sted imellem 6 og 10 liter .Jeg kan ikke se hvorfor du ikke skulle kunne pumpe det over i en dunk hvis bare den tømmes efter behov
