Vaskemaskine slår HFI-relæet fra - hjælp til fejlsøgning ønskes
Jeg har en vaskemaskine, AEG LM75680F. Den er begyndt at slå relæet fra. Hvilket selvfølgelig skete da den var 2 år og 8 dage gammel :-)
Når jeg slår bryggers-sikringsgruppen til og tænder maskinen, går der 3-4 sekunder, så slår den HFI relæet fra. Jeg når ikke at skifte program, starte maskinen eller andet.
Jeg har åbnet ind til dørlåsemekanismen og prøvet at tage ledningsstikket af til dørlåsen for at se om det kunne være her den er gal, men med strømledningsstikket taget af dørlåsen slår den stadig HFI relæet fra.
Der er ikke spor af vand i bunden af maskinen eller andre steder.
Jeg kan ikke se smeltede ledninger eller kortslutninger.
Jeg har prøvet at give den strøm fra udtaget til tørretumbleren i stedet og den slår stadig sikringerne.
- Jeg kunne godt bruge hjælp til hvordan jeg bedst fejlsøger på hvad der kunne være årsagen til at den slår HFI relæet fra.
Thanx.
Jens
Hej Jeg har en vaskemaskine, AEG LM75680F. Den er... Vis hele indlægget
16 svar
Nu virker en hfi afbryder kun på en fejlstrøm ikke på en kortslutning her er det sikringerne som skal gå .
Mvh S.H.
der er en fejl strøm, på din vaskemaskine. fra fase til jord. hvis du fjerne jorden på stikket i vaskesøjlen virker maskinen også. der er kun og åben maskine, og se hvor/ måle med mutilmeter hvor overgangen er til jord. når du rør maskinen uden jord, kan det godt "kilde" lidt i fingerne.
Du har helt klart en afledning til jord, når vaskemaskinen ikke kobler HFI relæet ud, hvis du som beskrevet fjerner jordforbindelsen ved at koble den til en stikkontakt uden jord. Så der er en jordfejl, som du bør finde. Varmelegemet er det første, jeg ville undersøge. Det er ikke sikkert, at dit multimeter kan vise om der er afledning til jord.
Der er lige noget teori der ikke må blive afsporet i denne tråd.
HFI relæ slår fra hvis der er overgang til jord. Altså før man får stød, hvis maskinen har jordforbindelse.
Sikringer springer hvis der er kortslutning eller overbelastning.
Hvis ellers HFI er monteret foran hele installationen i eltavle ( langt mest almindeligt) Så beskytter den også de stikkontakter der ikke har en jordforbindelse, men ikke før du får stød. Det er så der den skal slå fra før strømmen når over en livsfarlig grænse, som så er bestemt til 30 mA
Når du sætter den til den stikkontakt der ikke har jordforbindelse, og maskinen står på sine gummifusser, sker der ikke noget med HFI. Men faren ligger så i at tørretumbler står lige ved siden af og er jordforbundet. Så det bliver en meget ubehagelig situation, at komme til at røre ved begge medens vaskemaskinen er igang. Hvis du har et multimeter vil du sikkert kunne måle i nærheden af 230 volt fra den ene maskine til den anden når der er tændt for den fejlbehæftede.
m.v.h. Erik
Hej igen
Grundet mangel på tid klarede vi os nogle dage med uden-jord-stikkontakt. Men her i weekenden fik jeg varmelegemet fisket ud. Omkring varmelegemet sad der store mængder tøjfnuller og andet skidt, herunder tror jeg nogle mønter havde sat sig hen over varmelegemet, der kom ihvertfald nogle sortsvedne mønter ud af rensefilteret også.
Efter rens og afkalkning af maskine og varmelegeme slår den nu ikke længere HFI relæet fra. Men jeg kan se på det rensede varmelegeme, at der er nogle steder hvor forkromningen (eller hvad det er) er skallet af. Se billederne.
- Er det forsvarligt at fortsætte med at bruge varmelegemet når der er skallet noget af det?
Eller er det bare at få købt nyt og sætte i?
Hvis du har HPFI afbryder og jord så skulle det jo være sikret nok , hvis der er noget galt så hopper HPFI ud......
Mvh S.H.
