Maling af stålskorsten
ForrigeForrige    NæsteNæste
Palle Dam
Malingen på min stålskorsten er skallet af et par steder, så jeg vil gerne male den.
Det er på den nederste del af den isolerede startsektion. Altså den "tykke del" lige under loftet. Ikke det uisolerede røgrør.
Hvad skal jeg male med? Skal det være en særlig varmebestandig maling eller kan jeg bruge "almindelig" metallak?
Den udvendige del af skorstenen har også et par afskalninger. Hvilken maling skal bruges her?
Palle Dam
Palle Dam
Er der slet ingen der har et bud på hvilken maling man skal bruge til en stålskorsten?
Palle Dam
Nitter
Hvis det er en "rigtig" blank stålskorsten skal den sandblæses for maling kan hænge på eller også skal den pulverlakeres som den formodentlig er nu. Det vil kræve den bliver pillet ned og behandlet. Du kan eventuelt behandle den på stedet ved og forsigtig bruge en smergelskive monteret på en vinkelsliber og så male.
Og typen af maling kan jeg anbefale noget almindeligt sort maskinmaling på en tilhørende grunder.
Håber det lykkes at få den lavet som ny igen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
