1. pumpen har 3 indstillinger sat den ned på trin 1
2. se om du har et omløb, længes væk fra fyret, i et skunk eller lign./ sidste radiator,som du kan åben mere op for.. der kan også være, et lille kobberrør omløb inde i fyret (indbygget)..
3. mont. en Overstrømningsregulatorer http://products.danfoss.dk/productr...latorer/#/
tæt ved fyret/ved sidste radiator.
når pumpe kører mod lukke ventiler, varmer den vandet op omkring selv da motor bliver varm, der ad det varme returvand. i værste tilfælle hvis pumpe kan ikke kan frigive vandet, vil den brænde af. Du vil også blive rød i hovedet hvis du pustede i et sugerør, hvor der sat prop i den anden enden. ;o)
