Pris på service af motor
Hey.
Har afleveret min nyindkøbte båd til service af motoren..
Nogen der har en ide om hvad det koster ?
Det er en 28 hk ældre yamaha motor. Og går ud fra intet udover det normale skal laves. Ellers ville de ringe :)
 The day you quit is the day you lose.
Det er et af de spørgsmål ingen undtagen det firma du har sendt din motor til service ved kan svare på.
Men hvis det er en totaktsmotor det drejer sig om, er der vel "kun" olien i benet og impelleren til kølevandet der skal skiftes.  Så tjekker man sikkert karburator og olie injektoren og smøre alle bevægelige dele og sprøjter med noget fugtsikkert under hjelmen samt prøvekører. Det burde snildt kunne gøres på to timer, så det får du sikkert lov at at erlægge for ved kasse 1 + de stumper der er brugt naturligvis.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja som Nitter skriver.-.
Så vil reselvedelen begrænse sig til, impreller, tændrør, samt gearolie...
Mit gæt vil være 2-3000kr..
Men med en motor fra 80érne kan det være en udfordring at skille benet ad, for at skifte impreller i vandpumpen, så kan prisen desværre hurtig løbe der op ad.
