Hvide mærker på fliser efter etablering
Kære alle,
Vi har fået lagt pæne fliser som i vedhæftede. Vi har renset dem osv. Der er stadig de her hvide mærker på som i vedhæftede billede. Entreprenøren siger at de kan fjernes med 1:10 del Saltsyre og vand. Konen som er laborant siger nej..
Hvad kan man gøre? Jeg tror ikke at det er kalk. Tror det er mere aflejringer af mørtel da de blev lagt... Tak!
kh. hilsen Mr. GDS 0
Kære alle, Vi har fået lagt pæne fliser som i... Vis hele indlægget
18 svar
Det er jo selvfølgelig frit for enhver at tilsidesætte/benægte fakta, men der findes masser af anvendelige produkter på markedet beregnet til formålet.
Jeg har personligt set alle de afisolerede ender  ledningerne i stik kontakterne  i en stue blive ir grønne på en uge fordi lærlingen havde sat alt værktøjet (incl syrespand) ind i huset imens der var 1 uges ferie. Mureren har ret, de bliver rene men din kone har også ret, lad være. De fleste overser at der er en ekstra arbejdsgang når klinkerne er hårdtbrændte.  De skal vaskes over igen når fugen er tør. Eller poleres over sent samme dag.  Vand er rigeligt hvis det gøres dagen efter, evt med en lidt grov svamp.  I værste fald eddikesyre,  og kun på flisen.  Hvis det er en mørk fuge, så kun vand, surt rengøringsmiddel giver hvide løbere.
km
Det er  gammelkendt erfaring at syre dampe ødelægger stort set alle metal overfladerindendørs. Armaturer i badevær. vindues / dørhåndtag i messing, dørlåse samt naturligvis elkontakter.
m.v.h. Erik
Somme tider er det enkleste og bedste altså en omgang god gammeldags knofedt. Ikke alt løses bedst ved at købe et eller andet der bare lige skal sprøjtes på. Hvem sagde Cilit Bang........
De helt hvide skure svampe er fantastise.  Hvis man har en eller anden plet som der ikke er noget der reagerer på, så tager de den. Maling, acryl vand, mørtel, whatever.
km
OK, tak..
Ingen salt syre.
Hvad hedder de helt vide skure svampe?
Jeg kontakter Lip, hvis fuge vi har brugt...
Nu er der jo gået ca. 2 uger siden fliserne blev lagt...
kmflisemester skrev den 15-08-2017 17:39:43
 Poleres hvordan flisemester?
Med poleres menes tørres over med en tør klud når fugen er ved at være så tør at den ikke afgiver mere slør. Altså samme dag som der fuges. Man kan så også i samme omgang jævne alle uensartetheder.
De hvide skure svampe fik jeg ved et professionelt rengørings firma.
Jeres slør på fliserne ville jeg tage med lidt fortyndet eddikesyre, som kun bruges på flisen og ikke på fugen.  Det er ikke sådan at fugen misfarves eller ødelægges, men på sigt er det bedst at holde sig fra fugerne med syre da de bliver en lille my mere  porøse hver gang man bruger det.  Hvis fugen er mørk/antrasit risikerer du dog misfarvning med det samme.
km
Malgodt.dk
