Det er for at renskære hullet til hovedet, så træet ikke brækker og flosser omkring hullet. De er beregnet til fordækt skruning, hvor splinterne ellers kan komme i klemme, og dermed hindre næste brædt i at blive slået tæt sammen med det foregående. Derfor. Hastighed og brugerkomfort prioriteres over greb. Greb som nok heller ikke er så påtvingende nødvendigt ved montage på skrå gennem feren, fremfor lodret gennem brættet. Samtidig er de nærmest helt sikkert beregnet til hårdt træ, hvorfor hovedet nok alligevel skal få det fornødne greb.
En del af problematikken med de gamle søm kan sagtens skyldes at træet er tørret ud efter sømning, og da grebet er størst et stykke nede i strøen/bjælken vil en (lidt) større del af sømmet stikke ovenud. Nu sidder brættet ikke længere klemt fast, og sømmet kan dermed arbejde frem og tilbage heri. Med rigtig irriterende følger. Gulvene burde være godt tørre, med den alder de har, og skruer rykker sig ikke sådan uden videre. Til gengæld knækker de rigtig nemt i bøg, så prøv dig forsigtigt frem, og brug bor og evt. undersænker om nødvendigt. Få brættet lagt godt til inden skruning, så de ikke skal trække brættet selv. Skruen skal gå tæt og holde fast, men går den stramt i bøgetræet, risikerer man den knækker. Skruer er meget hårdere end søm, men til gengæld også mere skøre, og slet ikke så seje. MontaFlex burde fint kunne klare det.
Er det nødvendigt at trække brædder og underlag sammen inden skruning kan man bore hul i et gulvbræt, som senere proppes (husk at finde egnet materiale hertil), skrue en kraftig skrue med groft gevind i underlaget, som f.eks. en fransk eller karmskrue. Læg underlag på gulvet, og træk så til med koben. Det bør ikke være nødvendigt at gøre ret mange steder, før man kan holde resten til med sin egen vægt. Kan det undgås er det selvfølgelig nemmest.
