Hej Lasse,
Spændende projekt. Jeg ved ikke hvorfor du vil have den igennem et savværk, hylderne ligner finer plader, men du kan selvfølgelig godt lave dem af planker fra træet, husk at hvis der er 2,2m fra guld til loft og du skærer stammen på det mål, så kan den stadig svinde afhængig af træsort.
Det første jeg tænker er at den på billedet hælder udaf i toppen, det er nok ikke tilfældigt, ellers kan den ikke rejses op i hjørnet. Så skal du have savet hullerne i hylderne i den rigtige højde, her skal du lære at tage mål i et x-y mønster ved at stille stammen op og mærke hvor hylderne skal være i højden og så overføre målene til pladerne fra de to vægge, en god kontrol af at hjørnet er 90 grader er nok en rigtig god start. Faldgrubberne her er at du tager mål i forkert rækkefølge eller fører dem på bagsiden af pladen, så skal du tage stilling til inden du går igang om du vil montere stammen i gulv og loft så stammen holder hylderne oppe og inde eller om hylderne holder stammen inde ved væggen og stammen holder hylderne oppe.
Når man bygger hylder og reoler er det generelt svært på forhånd at vide hvad der skal stå der på forhånd, men ringbind, bøger, pyntesten, projektorer, playstation og pokaler er alle svære at save til bagefter så de passer i den højde man har valgt, overvej grundigt hvilken afstand du vil have, kig evt. på andre reoler i huset først, det er ikke så nemt at flytte hylder som disse op og ned bagefter som det er med Ikea.
En rå stamme fra en have har sjældent sygdomme medmindre du fældede den fordi den var død, overvej noget preserverings olie alligevel så du ikke får borebiller eller andet godt ind i dit hjem.
God arbejdslyst, ser frem til at følge projektet.
