HEJ VIL GERNE ÆNDRE SPØRGSMÅLET.
Er der nogen der ved nok om dette til at komme med en klar besked.
Spørgsmålet er om det er korrekt at en markise motor tager skade, hvis der ikke er monteret jord forbindelse. Jeg kender godt til lovgivning mm. det er belyst på dette forum.
Herunder besked fra montør:
Jeg har lige dobbelt tjekket igen med indkøbs afdelingen og vores tekniske assistent.
Motoren er bygget på den måde at den kræver en jord forbindelse for at sikre at thermo sikringen ikke bliver for varm, så det skulle være korrekt – han skriver følgende.
Når der IKKE er tilsluttet JORD til motoren, aflives motoren lige så stille, dette gøres ved at thermo sikringen bliver hurtigere og hurtigere varm.
Motoren vil begynde at opføre sig lidt anderledes, eks. motoren stopper midt i en funktion kort tid efter den er blevet i igangsat.
Dette er på grund af thermo sikringen bliver for varm, så for at beskytte motoren, slår thermo sikringen til.
I sidste ende vil motoren stå helt af, det varierer fra motor til motor hvor lang tid der går inden den gør det, men thermo sikringen vil brande af, og kunden vil have en død motor.
