Hj....lp Min Mukkebik lækker
Min mukkebik (K30 Gilera Stalker) lækker benzin ud ovenfor den der runde dims, der sidder i højre side. Benzinfilteret? (Aner ikke navnet, og der står intet i manualen om, hvad man gør- eller hvad dingenoten hedder).
Det er ret akut, da begge de værksteder vi ellers kunne bruge- har ferie til den 31/8- og så længe kan vi ikke undvære transport! (Bussen holder også ferie).
Jeg tror, det er benzin og olieslangerne, der er løse/kaput, da lækken kommer ovenfra den der dåsedims. Jeg har fundet en side med reservedele, men jeg er noget i tvivl om- om jeg selv kan lave det.
(Min mand er af typen: Det har vi folk til! Dvs han hverken kan eller vil rode med det).
Hjææælp.... Vi kan ikke undvære mukkebikken til efter den 31/8. Lyder det som, noget jeg selv kan skifte, tror I?
Den kan ikke køre alligevel (eller jo- men den smider 1 liter pr km mindst).
xpinny
12 svar
Den lækker kun ved kørsel. I stilstand- ikke noget.
xpinny
Aha- ok.
Men det er altså ret brandfarligt, da lækken drypper lige ned på udstødningsrøreret. Jeg prøver lige...
xpinny
Vedhæftede filer:
xpinny
Den der sorte slange ved dimsen er utæt.
(Og kors hvor er mukkebikken dog rusten og beskidt!). Nu har jeg taget billeder nedefra (og først var jeg ved at ligge i en dræbersnegl... UFF. (Den døde)).
Mukkebikken skal have nyt udstødningsrør- når værkstedet engang åbner igen. Det er revnet.
xpinny
Kan man så lave det selv?!
xpinny
Dimsen der lækker benzin er benzinhanen, som har 2 slanger. Den store er benzin tilførsel. Den tynde er vacum. Start med at spændende det store spændebånd på tanken ved hanen, tjek om slangerne er revnede, evt skær 1 cm af og monter dem igen med spændepånd
Men- der er ikke benzinhane på den model? Ikke af den slags, hvor man skal dreje på en hane, svjv.?
xpinny
Det er en automatisk benzinhane som er vacumstyret fra indsugning ad. Så hvis den kun drypper benzin når motoren r startet er det måske kun slangen der er utæt
Okay!
Og mange tak for svar! Det lykkedes mig (selvom jeg udpræget får to ekstra tommelfingre i HVER hånd, når jeg skal pille i motoriserede kræ).
Jeg fandt et billede (af en anden scooter, som en eller anden reparerede med oplysende billeder) så nu ved jeg, at vacuum slangen er nederst.
Det var nu ikke helt nemt, "benzinhanens" spændebånd var rustet godt fast, og jeg havde ikke nogen skruetrækkere, der lige kunne klare det! Men: Jeg samler på værktøj, så jeg havde en lille bøjet éen, der trods alt gjorde det muligt, at løsne benzinslangen. Og efter 3-4 ture op og ned ad vejen, kunne jeg se, at det var dén, der var skrurken. Så af med 1 cm- og den var revnet!
At påmontere den igen, var sådan cirka lige så let at lave mavetarmkirugi på en mus i en levendefangst fælde...
Men: Det lykkedes!
Nu er der så tørt som en knogle! (Dry as a bone.)
Den har dog tabt pusten, et par gange, ved fuld gas, så der skal man gasse ned, jeg håber, det er luft eller noget et forkert sted, og at det kan køres væk.
Men TAK!
xpinny
