udskift lås i postkasse
Hej !
Jeg er ny bruger, og ved ikke helt om det hører under denne kategori, men nu prøver jeg.
Jeg har en postkasse med en lille lås, som jeg ønsker at skifte til en Ruko med nøgle som til hoveddøren, men hullet er for lille, så hvordan får jeg lavet det så det passer ?
8 svar
Det er svært at gisne om hvordan låsemekanismen på din postkasse ser ud. et billede siger mere end 1000 ord.
Postkasselåse til Ruko5 Ruko6 mv kan købes.
så må du jo bore et hul der er større med et kopbor f.eks
mig bekendt er låsen oval eller ???
Du filer bare hullet op til "den rigtige størrelse/facon", postkassen er normalt fremstillet af tynd metalplade. Det har jeg en gang gjort med en stor postkasse fra Biltema, hvor den origignale (lille) lås blev udskiftet til en Ruko. Man skal selvfølgelig tegne/måle lidt op.
For at gøre filearbejdet mindre, kan du bore to huller med en diameter svarende til målet på den flade side på cylinderen og med en afstand mellem de to huller så det svarer til cylinderens afstand mellem buerne. resten files ud eller, hvis du har en Dremel. så skære det ud med en skæreskive.
Hej EBNielsen, har du fået løst problemet med din postkasselås?
Mvh. Michael Schrøder
Michael Schrøder
Låsesmed
www.mslaase.dk
