Køl i campingvogn virker ikke
Mit electrolux RM 200B vil ikke køle varnelegmer og termostat er ok, har haft det på hoved 5 gange når jeg tilslutter 230V kan jeg høre væsken boble og det øverste rør over køleribberne bliver varmt men temperaturen stiger også i skabet hvad er galt er der tryk på væsken eller skal der efterfyldes, skabet har ikke været brugt i 10 år!
det skal stå på hovedet mindst 1 døgn, hvis det er uden kompressor. ellers nytter det ikke. det er nok en forstoppelse. men brugte skabe koste ikke en herregård
Fandt du en løsning på problemet Keppdk? For jeg har et køleskab (Electrolux RM4230) i min campingvogn, som laver samme fejl.. Varmelegeme og gas virker fint, det køler bare ikke..  Tværtimod bliver kølelegemet inde i køleskabet varmt.. Har haft det på hovedet i 45min.. Og forsøgt at starte det langsomt op.. Men det bobler bare i rørerne.. 🤔
Steph
Der er stadig luft i. Tag det under armen og løb huset rundt
Bevæger mig lidt på tynd is her   jeg skiftede mit men kun til størrer model pga plads mangel og sur kone (; men hvis hvis der her på forum er folk der siger at et slab skal vendes på hovedet i 24 timer for at have en chance for at overleve ,tror jeg du skal rette dig efter det
Hey,jeg ved ingenting men jeg lærer hurtigt (;
