Teste ovnen
Hej med jer kloge mennesker.
Kan jeg godt tilslutte en ovn til en schukostik bare for at teste om den fungere som den skal? Ovnen har 3 ledning jord ledning, blå og brune ledning.
A.J.
Hej med jer kloge mennesker.  Kan jeg godt... Vis hele indlægget
18 svar
A.J. skrev den 06-06-2017 22:28:34
A.J.
 Hvis du bare lige vil se om den virker, så kan du sagtens sætte den til med schuko stikket, selvom der så ikke er en aktiv jord.  Tænd/sluk - Den virker    også kan du jo montere en korrekt stikprop på den. Eller bedre, skifte stikkontakten ud til en med schuko stik. Så man ikke har det bøvl hver gang der skal ny ovn ind. :)
Når jeg laver nyt så bliver der sat schuko stikkontakter op til ovn, køl og frys. Så passer stikket altid til brugsgenstanden.
Søren O skrev den 07-06-2017 17:32:51
Iflg. typeskiltet forbruger din ovn 2750 W, som svarer til 12 amp. Det betyder at din sikring minimum skal være på 13 amp.
Den SKAL ikke være på 13A eller højere. Den KAN bruge OP til 2750W. Den kan sagtens kører på en 10A sikring, og sikkert også uden at slå fra hele tiden. Men det klart bedst at have en 13A sikring.
Jeg ville vælge en gruppe sikret med 13 A. Det kan godt være, at en forsikring på 10 A kan holde. En  ovn er typisk en ohmsk belastning, så belastningen er 2750W indtil termostaten slår fra. Hvis den indstillede temperatur er nået, inden sikringen er brændt over, virker det, men en 13 A forsikring ville være mit valg.
Hvorfor lige 150 grader.Jeg har ofte afprøvet ovn bed 50 grader f.eks.
m.v.h. Erik
Hej Erik.
Det har du ret i, jeg kan bare nøjes med 50 grader
S. Fabrin skrev den 07-06-2017 18:26:01
 De 2750w er ved ovnens varmelegeme og grill legemet tændt samtidigt.
Så længe han kun har en af tingene tændt, skulle det ikke være et problem.
