Voss komfur tilslutning ?? dwdj 4 6980 21-05-2017 07:45 Tænkte på hvordan skal ledninger side i det her komfur plus hvordan skal de kobberleder sidde 😃?? Med venlig hilsenDWDJ .. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Jackjakson 81 8600 21-05-2017 08:18 Hvordan er ledningerne koblet op ved komfur undtaget (rækkefølge, farver?). Egentlig er det ligemeget hvilken fase der belastes mest, det ville dog være det bedste at få den rigtige rækkefølge
dwdj Trådstarter 4 6980 21-05-2017 08:29 R=sort S=sort Jord=Jord T= Brun O=blåDet bar sådan at det var sat sammen på muren 😃 Med venlig hilsenDWDJ .. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
S. Fabrin 16908 4400 21-05-2017 08:32 Brun på 1 og en sort på 2 og 3. Og så skal kappen på ledningen så langt ind at man kan se den på begge sider af aflastningsbøjlen. fase
Jackjakson 81 8600 21-05-2017 08:35 Så må du til at måle modstand for at finde ud af hvilken sort der går til rød og hvilken går til sort.
dwdj Trådstarter 4 6980 21-05-2017 08:44 S har en hvid streg på sort Med venlig hilsenDWDJ .. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
S. Fabrin 16908 4400 21-05-2017 08:54 Jord på jord, lyseblå på nul (4 og 5) , brun på 1, sort med hvid stribe på 2 og den sidste sorte på 3. fase
dwdj Trådstarter 4 6980 21-05-2017 08:58 Okay takk 😃 .. den sidste ting så det hvor skal lusene så sidde ?? Kun på 4 og 5 eller ?? Med venlig hilsenDWDJ ..
S. Fabrin 16908 4400 21-05-2017 09:08 dwdj skrev den 21-05-2017 08:58:45Okay takk 😃 .. den sidste ting så det hvor skal lusene så sidde ?? Kun på 4 og 5 eller ?? Ja endelig kun på 4og 5, ellers laver du kortslutning. Lus skal kun bruges, hvis komfuret skal tilsluttes med mindre end 3 faser. fase
