Skrevet af Steeneiler på 30-03-2017 07:30
Til alle der skriver på min tråd. Mange tak fordi I gider hjælpe mig. Den vekselstrømgenerator vi snakker om skal den ikke kunne løbe links eller kan de løbe begge veje. Den fra Biltema til 749 kr er en universal generator Bosch type12 volt 65 A . fås også med12v80a eller12v 100a.
Det er heltb rigtigt, de fleste generatore helst gerne kun vil løbe den vej rundt de er beregnet til. Det er fordi kullene sidder forsat over "ringene" de overføre strømmen til. De sidder faktisk lidt forskudt til den side generatoren roterer i, det gør kullene ikke hopper når generatoren rotere.
Nu er du heldig med en gammel Sabb, idet en sådanne motor rotere modsat af hvad der er normalen, og derfor passer rotationsretningen fint på en almindelig standart vekselstrømsgenerator, hvis du montere den som på det billede Je_ns har vist.
Den generator Biltema er sikkert ganske udemærket, forudsat den er monteret med en remskive der passer på den remskive du formodentelig har modtaget i dag. Og er remskiven orginal passer den til en A rem.
Det en Sabb motor rotere awer, gør det er nærmest umulig og finde en startmotor der kan fungere sammen med kalorius den dag armkræfterne svigter eller motoren er så slidt at tricket med et par dråber olie i cylinderen ikke længere kan skaffe den fornødne tætning mellem stempel og cylindervægge. Men det ligger så langt ude i fremtiden hvis den er nem og starte med håndsvinget nu.
