Skrevet af Søren O på 30-03-2017 09:14
Hvis ellers din 16 mm gulvvarmeslange er godkendt til nedstøbning, ser jeg intet problem i at anvende den. Det er små rum, så slangelængderne bliver ikke så lange. Det vil nok være en god idé at have en mindre afstand mellem slangerne - jeg vil tro max. 15 cm, for at kompensere for den lavere overflade på slangerne.
Husk at ved indregulering, skal du ved 16 mm slanger, regne det som om der var brugt dobbelt længde 20 mm slange.
Tror det bliver løsningen for 2 af rummene. Heldigvis havde jeg på forhånd trukket 2x2 ekstra tom-rør til 20mm slanger, så det må blive de 2 mindste rum, der får 16 mm i gulvet.
Vil det så være en ide at ligge slanger et par cm højere i betongulvet. - jeg ligger ca. 10-12 cm beton i rummene og i de eksisterende har jeg hævet slanger 2 cm over isoleringen.
