Placering af spot i badeværelse
Håber en vil hjælpe med lidt mere erfaring end mig.
Skal have installeret spot på en badeværelse som jeg har tegnet ned, så i kan se hvor stor den er. Der skal være godt med lys ved spejlen. Men hvor mange skal op, og har man ik en tommelfingerregl?
Og hvad størelse led skal der i?
Håber nogle vil hjælpe
Hvis du kan ligge en tegning op af badeværelset med nogle mål på, så skal der nok være nogle stykker der kan hjælpe dig.
Husk du også kan få spejle idag med indbygget lys. Det kan være en stor hjælp til fruen når hun skal ligge makeup eller til dig selv når du skal barbere dig. Med spots i loftet kan det være svært at undgå at få skygge i ansigtet når man kigger sig selv i spejlet.
De  spejle med LED  hjælper altså også mænd der skal lægge male up. Og måske også damer der skal barbere sig
Men seriøst de er rigtig gode.
m.v.h. Erik
Det anbefalede jeg os, men de havde købt en spejl, som de endda fik knækket hjørnen på! så den kan ikke byttes. Men vis man får placeret 2 spot som hænger ud for spejlen og så vinkler dem ind så de lyser på spejlen tror i ik det er godt nok?
Synes aldrig rigtig lyset bliver rigtig godt fra loftspot. Da man tit får uønsket skygger.. Evt sæt 4000kelvin spot op.
Malgodt.dk
