Lampe i badeværelse
Jeg er i gang med renovere mit badeværelse og skal sætte fliser op. Jeg har et hulrum/fordybning (10 cm dybt) oppe ved loftet på mit badeværelse hvor der trukket rør og kabler. Jeg vil gerne dække det til med en frostet plexiglas plade og have et slimline LED armatur inde bagved.
Skal dette armatur være IP44 sikkert eller vil denne plexiglas plade dække armaturet tilstrækkeligt til at dette er lovligt med IP20?
13 svar
Hulrum/Fordybning ??
Har du et billede ??
Kabler og ledninger i badeområdet skal være muret inde og ligge i minimum 5 cm's dybde.
Lamper i bruseområdet område 1(fra bruser og 60 cm fra denne) skal lamper være lamper der er godkendt til SELV og 12 volt. Der må ikke sidder 230 volts lamper i det område hverken IP 44 eller højere.
Men det bør din elektriker vide ;-)
Reglerne som de ser ud pt.
Fra 1. april 1994:
I område 0 må der kun være brugsgenstande,som erspecielt beregnet til brug i et badekar. Materiellet
skal mindst være IPX7.
I område 1 må der ikke være stikkontakter og kun følgende fastmonterede brugsgenstande må være til‐
sluttet: vandvarmere og afløbspumper (fra 1. januar 2003), belysningsarmaturer
forsynet via en SELV‐kreds(lavvolt), pumper m.v. til boblebade må dog installeresi rummet under bade‐
karret. Materielletskal mindst være IPX4.
I område 2 må der ikke være stikkontakter og kun følgende fastmonterede brugsgenstande må være til‐
sluttet: vandvarmere og afløbspumper, belysningsarmaturer, ventilatorer, varmeapparater, og udstyr til
boblebade som opfylder de relevante standarder. Materielletskal mindst være IPX4. Det er tilladt at pla‐
cere en stationær vaskemaskine i område 2, hvis vaskemaskinen har en kapslingsklasse på mindst IPX4,
hvilket fremgår af vaskemaskinens mærkeplade. Langt de fleste vaskemaskiner har en kapslingsklasse på
IPX4.
I område 3 må der installeres materiel og brugsgenstande af kapslingsklasse IPX0. Dog må der ikke installe‐
resstikkontakter i område 3 over område 1 og 2.
Apollo14dk - Elektriker af guds nåde. Dog hjemmegående pt. pga. arbejdsskade
Tak for svar.
I første omgang så er det udenfor bruseområdet, så som jeg kan læse mig til så vil det være zone 2 eller zone 3. Der er kun 210 cm til loftet.
Det er en bruser uden bassin, så er det korrekt forstået at hvis det er mere end 120 cm fra bruseren så er det zone 3 og så må jeg installere hvad jeg vil?
jvf http://elbogen.dk/badevaerelse/
På billedet (som ligger ned åbenbart) kan du øverst se "hulrummet"
Du har forstået det rigtigt. Så det er lovligt at udfører det du vil altså med armaturet ;-)
Og var bare lige i tvivl om det evt. var en gammel klemliste der lå på tværs af rummet.
Og ja 120 cm fra brusehovedet er område 3 og der må du sætte næsten alt op.
Apollo14dk ; en lille detalje jeg studser over, " kabler og rør i badeområdet - - - - og ligge i mindst 5 cm dybde"
Den har jeg aldrig hørt før ? ? m Ellers har du fuldstændig ret.
m.v.h. Erik
Tror der tænkes på 701.52, som kort fortalt siger, at der i en dybde af op til 5 cm i område 0,1 og 2 må der kun være ledningssystemer, som forsyner materiel i de pågældende områder.
Skrevet af ev elmand på 15-03-2017 18:19
Lige en kende småt
tryk og det bliver større
PS.Snart skal SB glemmes. Nu hedder det standard 183
Så lærte jeg også noget i dag.
m.v.h. Erik
Ja men skulle næsten ikke tro det var muligt Erik
hold da kæft hvor er det godt med lidt humor.
m.v.h. Erik
