Hvis den er samme størrelse, er det nok det samme som mit, det er en 60l beholder, vi har altså ikke noget problem med at gå i bad 2 efter hinanden, og konen kan godt lide vandet meget varmt.
Så der er stadig et problem med systemet.
En ting som kunne hjælpe men ikke nødvendigvis løse det reelle problem, kan være bruseren, en sparebruser bruger langt mindre vand end de gamle typer, så prøv og mål hvor meget vand den bruger på et min. tag en 10 l spand, og læg bruseren ned i, og kig så hvor meget vand der er efter 1 min.
en almindelig ældre bruser bruger ca 12 l i min, en sparebruser ca det halve...
Tilkalkning kan også være et problem, det tager simpelthen længere tid at varme vandet op i VVB. dit fyr kan varme vandet rigtig hurtigt, men er rørene i VVB tilkalket isolere de så at sige, så vandet kun bliver varmet langsomt op.
