Udendørssensor: Lamper slukker ikke
Vi har udenfor ved hoveddøren to lamper, som er tilsluttet en bevægelsessensor. Når sensoren er tændt (på en kontakt indenfor ved hoveddøren), tænder lamperne kort tid efter, men til gengæld slukker de ikke igen - medmindre vi slukker på kontakten.
Sensoren kan ses på de vedhæftede billeder. Som det ses, er der tre hjul til at indstille Meter (afstand), Lux (tærskellysstyrke) og Time (tid), og jeg har prøvet at skrue på dem alle tre - uden at det umiddelbart ændrer noget. Jeg prøvede først at skrue på Time-hjulet, som jeg både skruede helt over imod plus og helt over imod minus. I ingen tilfælde slukkede lyset inden for fem minutter.
Derefter prøvede jeg at skrue på Meter-hjulet, hvor jeg både skruede det helt over imod plus og helt over imod minus samt midt imellem de to. I alle tilfælde oplevede jeg, at lamperne - når der tændes på kontakten indenfor - kort tid efter tænder. Også selvom der ikke umiddelbart er bevægelse foran sensoren.
Gør jeg noget forkert mht. at indstille sensoren? Kan den være (delvist) defekt, så den blot tænder og ikke slukker igen?
Tak på forhånd for hjælpen!
Hvis det har virket med nuværende opsætning, er det nok sensoren der er defekt..
Har du evt. skiftet lyskilder i dine lamper - måske til LED?
Det kan have betydning for nogle sensorer, som ikke er bygget til den nye lavere spænding/højere startspænding.
Under alle omstændigheder tyder det nok på, at du skal have en ny sensor. Sig til, hvis du har brug for hjælp.
De bedste hilsener fra Greenline.dk
//Brian
P.S.: Jeg har personligt rigtig gode erfaringer med Luxomats sensorer, også sammen med LED. Evt. denne: https://www.greenline.dk/k/elartikler/bevaegelsessensor/p/luxomat-lc-sensor-200
Greenline.dk - Brian
