Bedste materiale til aftræk på emhætte
Hejsa
Jeg ville høre, om nogen af jer, vidste hvad der var at foretrække, når vi skal opsætte emhætte?
Jeger i tvivl, om der reelt er forskel på hvor meget modstand og støj de forskellige rørtyper skaber?
Jeg overvejer pt:
1: alm. Flexslange
2: alm. Flexslange med isolering
3: flexrør Alu
4: spirorør
5:andet?
Emhætten tager hhv.120+150mm, så det bliver naturligvis 150😃
Jeg skal trække det en meters penge, så det er ikke fordi materialeforbruget er så vildt, jeg tænkte bare på at minimere støjen, hvis det betyder noget, på så kort et træk?
Der er mindst luftmodstand i rør der er glatte indvendigt, såsom spiro eller plast rør.
Og kan man undgå bøjninger får man mindst luftmodstand...
Og jeg mener også det giver mindst støj...
Men der findes jo specielle støjdæmpere...
Den her type rør her eks..
Link
Helt enig med Jens undgå en flexslange der er for meget modstand i dem, du skal blot huske på at dine rør skal isoleres i kolde rum (som f.eks på loftet) så der indgåes kondens der kan give fugt og råd problemer.
Du kan evt bruge disse præisolerede kanaler som dem her
http://dukaventilation.dk/produkter/firkantede-ventilationskanaler/isoleret-aftraeksroer.aspx
Der fået selvfølge lig også bøjninger dertil
Jeg læste lige, enten på Bilens eller gørdetselv.dk om at alu-flexrør skulle være super smarte, og give meget lidt modstand (og selvfølgelig lettere at tilpasse i længden😋)
Men spørgsmålene er nu:
Hvordan laver jeg murgennemføringen? (Det er en let(træ) konstruktion)
Er det virkelig bare at spænde slangen på en rist udvendigt og så trække slangen ned til emhætten, hvor den afkortes og spændes på?
Vi gik lidt i stå med projektet.. men nu er det oppe til overvejelse igen..
Er det bare, som angivet at spænde slangen fast på ventilen/risten, og trække det ind igennem væggen og ned til emhætten?
Er der forresten for/imod plastrør vs aluflexslange??
Det vil være bedst at lave gennemføringen med et plastrør. Det er dels mere robust end en flexslange og så er det nemmere at montere en tætsluttende dampspærre manchet. Røret bør desuden monteres der er fald udaftil, så eventuelt kondensvand ikke ophobes eller løber ind i huset. Flexslangen bør kun benyttes som tilslutning fra emhætten og hen til røret.
Her bruges kun metal spiro rør. Dels pga luft modstand men også fordi at hvis der en dag skulle gå ild i noget (når børn laver mad) så brænder det ikke så nemt igennem som et plast rør eller et Flex rør
Med venlig GDS hilsen Mads
