Maling af loft og være
I forbindelse med renovering af sommerhus er jeg kommet lidt i tivivl om jeg skal rense væge+loft ned i trærens inden jeg giver spærringsgrunder ?? selv om det er gammelt men det er ikke meget at se når man tørre over med en klud. Kan godt se fordelen i at gøre det, men kan forstå at det kan være en fordel at lade være for at undgå at træet rejser sig og man ikke får aktiveret knasterne ??
hvad siger i ??
Rene
Rene
8 svar
... det skal lige siges der aldrig har være brændeovn :-)
Rene
Hvis der ikke har været tobaksøg, brænderøg eller madlavningsos så lad da endelig være. Det er jo en foranstaltning for at undgå et problem som du jo ikke foventer, men behandlingen har jo, som du selv er inde på en del ulemper, udover de du nævner er der også springrust på de dykkede søm, det ser så ærgeligt ud.
Så er der så det andet, spærregrund i et sommerhus der ikke er heltårsopvamet, hvad vil du så bruge som slutbehandling? Det skal jo helst være noget der kan arbejde.
"Jeg vil forsøge at svare på alt - hvis du har kigget i manualen"
"Holdt op med at virke er ikke det samme som gået i stykker. Start med en ren klud, så oliekanden"
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
ja det var også lidt det jeg tænkte. Plannen var 2 gange spærringsgrunder og så alm maling. Mener du det vil give problemer i forbindelse med det ikke er opvarmet ?? Plannen var at sætte en varmepumpe op og isolere, men ved ikke lige om det bliver i år ?
Har også tænkt op om det giver mening at sætte varmepumpen op og så sætte varme på og affugte for at få træet til at trække sig samme inden det bliver malet og grundet for at undgå streger uden maling, men ved ikke om det vil virke ?
Rene
Der findes ikke almindelig maling.
Alkyd-, akryl-, emulsions-, silikat-, linolie-, syrehærdende-, natur-, lasur-, limfarve-, lak-, tixotropisk-, billig-, dårlig-, børnesikker-, og vand-maling. Der er ikke nogen der er almindelig.
Rådfør dig evt. med din favehandler inden du smører en masse spærgund på, der er nogle af dem der kun er egnet til rum med helårs opvarmning, det er heller ikke alle malinger de er egnede til sommerhuse uden ventilation og specielt ikke hvis den sælges som, suk, almindelig maling.
Du skal male når huset er tørt og varmt.
ved godt der ikke er noget der hedder alm maling, var ikke den rigtige formulering !
Har være forbi farvehandleren, men må indrømme at jeg ikke lige fik vendt om den kan bruges i et ikke opvarmet hus. Nå må forbi igen og se hvad de siger :-)
Rene
hejsa ............. på lofter er der intet der forhindrer dig i at bruge spærregrund hele vejen , også som afsluttende maling .......... på væggene ville jeg nok afslutte med noget mere slidstærkt ..... gerne en ren acrylmaling .............
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Hej, ok det lyder godt, har nu tænkt at afslutte med et lag maling på loftet også men nu ser vi hvordan det kommer til at se ud :-) høre lige hvad maling det var farvehandleren havde tænkt på til væge og lofter
Rene
hvis du kigger på LDS tilbud vil du se at der er gode tilbud på fx maling lige nu ................
Malgodt.dk
