pir og korespondance kontakt
er der en der kan hjælpe med en tegning på hvordan flg udføres, pt er der korespondande ved kælder dør og ved nedgang til kælder.
1) 1x pir  og 1x korespondance kontakt
2)  2xpir der kører sammen .
kablerne der ligger i rør i kælderen er kortlagt, det er en lille instalation der er i kælderen
Prøv at beskrive lidt nærmere, hvordan det skal virke. Er f.eks. ikke sikker på, hvad du mener med 1x korrespondance - korrespondance er jo med to afbrydere.
Går ud fra du vil have afbryderne til at overstyre pir. Skal de i så fald holde lyset slukket eller tændt?
Kan du se om det er a eller b korrespondance? Hvor kommer strømmen fra?
ok det med 1x skulle forstås med 1 stk korespondance kontakt ved døren ned til kælder
og så 1 stk pir med kælder døren så lyset tænder når man træder ind af døren
de kontakter der er idag er de her gamle columbus dreje kontakter som kan drejes af halve omgange
Så skal den ene korrespondance laves om til en 1 pol. afbryder, som skal stå tændt stort set hele tiden, og give strøm til PIR. Så vil PIR tænde lyset når du træder ned i kælder.
ELLER 1 pol afbryder der tænder lyset konstant når den er tændt og så kommer PIR til at tænde lyset når afbryder er slukket.
Man kan ikke forestille sig PIR skal være den ene del af en korrespondance. Det er jo netop kendetegnet ved at man tænder og slukker hver anden gang der bliver skiftet på 1 af kontakter.
m.v.h. Erik
pir vil ikke kunne ses fra de 2 indgange til kælderen, så hvordan det kunne laves kan jeg ikke se.
Der vil jo også blive et problem når man er nede i kælderen og laver noget der så skal lyset jo forblive tændt
vedr de gamle columbus tryk, det er sådan en der kan drejes hele vejen rund og er monteret med skrue i hver hjørne og brunt bakelit er der noget materiel der kan erstatte disse
Ok
Så bliver du vel nødt til at have PIR ved hver dør, og så beholde den ene afbryder. Den skiftes så til 1 pol afbryder, så du kan overstyre PIR medens du arbejder i kælder.
Begge PIR skal have fase , nul og lampeledning - afbryder skal naturligvis kun have fase og lampeledning. Så forbindes lampeledninger både fra begge PIR og afbryder til lamperne. altså så det hele er forbundet sammen.
Det er så lige meget hvilken af de 3 dele der tænder så vil du få lys. eneste lille minus er at du skal huske at slukke når du går, og så er det ikke sikkert lyset slukker før tiden er gået i PIR
Der er forskellige udgaver af de dreje afbrydere. Som du beskriver med 4 skruer mener jeg  de sidder i udvendigt underlag og så er de sikkert af en stænktæt type. De kan så erstattes af almindelig Fuga i udvendigt underlag hvis kælderen ellers er tør. Er der fugt kan du bruge Opus afbryder.
Sidder de gmle i ok indmurungsdåser kn du bruge Fuga med 68mm rammer
m.v.h. Erik
