Fra El varme til andet Mrriis 10 9632 23-01-2017 13:25 Er ved at købe et hus på 151 m2 fra 1975 det er i et plan med el varme og lidt ælder solvarme til supplere vandet Det anslået varmeforbrug hedder 40000 Hvad kan i anbefale af nyt anlæg komplet Samt pris 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26960 7480 23-01-2017 13:47 Velkommen på LDS. Det kommer jo an på mange faktorer, så det er svært direkte at svare på. Vil du renovere med udgravning af gulve ned til 40 cm og så bygge op derfra til gulvvarme, så bør du have pillefyr, fjernvarme eller naturgas hvis en af de løsninger er en mulighed. Er det derimod lidt mindre inverstering du tænker på, kan du beholde elvarmen, men suplere med luft/luft varmepumpe. Det kan nok tage 50 - 60% af varmeregning til opvarmning af hus. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Mrriis Trådstarter 10 9632 23-01-2017 13:59 Vil ikke grave ud der bliver lavet minder renovering i boligen LDS Tip Automatisk tip Få 3 tilbud på varmepumper - Gratis!
ev elmand 26960 7480 23-01-2017 15:28 Ja så tror jeg bestemt du skal gå efter luft/luft varmepumper. Eventuelt kombineret med brændeovn. Men det sidste betinger at du har mulighed for meget billig træ. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
karl smart 2128 2600/2700 23-01-2017 16:37 Jeg ville investere i en luft/vand varmepumpe , den giver både varmt brugsvand og varmt vand til radiatorerne , du kan måske få tilskud fra staten da det er vedvarende energi , glem alt om gulvvarme , det er en modedille som er langt den dyreste måde at varme et hus op på. Mvh S.H.Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............
Frank Chr. 4290 23-01-2017 17:47 Istedet for tung (beton)gulvvarme tænker jeg et let (træ)gulvvarme med fordeler plader, evt. supl. med et par radiatorer. Økonomien er vist stort set det samme om man vælger gulvvarme eller radiatorer. Til gengæld føles gulvvarme mere behageligt end ren radiatorvarme. Ps. Og så støver gulvarme ikke så meget som radiatorer Pps. En (vandbåren) træpilleovn (evt. et pillefyr) er heller ikke så toset og giver også mange muligheder. .
