Murer rørhuller i loft
Hej Alle
Har fået lavet nyt badeværelse og støbt nyt gulv. Under badeværelset i kælderen er der et bryggers hvor faldstamme, vandrør m.m løber gennem betondækket og ned. Rigtig mange af de gamle rør er skiftet hvorfor jeg nu i loftet i mit bryggers har en del huller hvor de gamle jernrør er blevet kappet plant med loftet.
Jeg spurgte muren om det var noget jeg selv kunne lukke og det skulle ikke være noget problem.
Jeg har aldrig leget murer før men lavet en blanding af 1 ske basis cement og 3-4 skeer kvartssand jeg havde til overs. Inden har jeg penslet indersiden af alle rørerne med en vandtynd opløsning af cement. Det enenste jeg har fået ud af det er en forfærdelig masse beton i hovedet da det på ingen måder binder. Heller ikke på de små rør hvor jeg kan fylde hele diameteren med beton på en gang. Jeg har også prøvet at pensle med fliseklæb med samme resultat.
Hvad gør jeg forkert? Sand og cement har stået i et skur og nok fået frost har det noget at sige? Er mit blandingforhold forkert? Duer kvartssand ikke til denne opgave?
Gode råd modtages meget gerne!
12 svar
Du kan også prøve at bruge fliselim, iblandet sand, lav det så tørt som muligt.
Tak for svarene
Så jeg tager lidt fliseklæb (tror både jeg har noget LIP og alfix stående), blander kvartzsand og lidt vand i til en konsistens som? Tyk havregrød? og prøver at få det til at sidde i kanterne af hullerne (er det stadig en god ide at pensle med lidt vandtynd fliseklæb/cement først?
Det du skal pensle (svumme) med skal være som tynd havregrød, så der kan efterlades et godt ujævnt lag. Det må også gerne være fliseklæb med sand. Vent til dagen efter eller nogle timer med næste operation. Selve massen skal næsten kun lige være gennemfugtig.
Når det efter endnu nogle timer skal pudses kan du fugte dit pudsebræt med vand, så kan det glattes ud.
m.v.h. Erik
Hej igen!
Tak for rigtig gode råd... Jeg lavede en blanding af fliselim/sand og lidt vand og fik smurt et godt lag på indersiden af alle rørene. Jeg tror jeg vil lade det sidde til imorgen aften og så bygge op fra siderne med noget næsten tørt fliselim og sand og se om det binder. Hvor længe skal et lag på 1-2 cm sidde før jeg kan lægge det næste på tror i? Rør diameteren svinger fra 4 - ca 12 cm
@s.Fabrin: Rørene er støbt ned gennembetondækket så det ville blive en stor operation at fjerne dem først tror jeg.
Ja, og for nu at være bagklog så havde det været smart at støbe dem til fra oven. :-)
Flioselim med sand er hærdet nok op i løbet af den tid - 12- 14 timer.
m.v.h. Erik
Tak for rådene...
Jeg har nu fået lukket det meste med fliselim og sand og det ser ud til at holde. Idag ville jeg lave de sidste reperationer af pudset i loftet (forinden penslet med fliselim)
Brugte bakkemørtel 6,6% og cement 10:1 en forholdsvis våd mørtel og fik lukket det sidste.
MEN da det er første gang jeg har kastet mig ud i at lege med mørtel, glemte jeg at fugte først de steder jeg skulle reparere! Falder det hele nu ned når det tørre op?
Tak for rådene...
