belysning med ur kontaktor
ForrigeForrige    NæsteNæste
Side 2 af 3 << < 123 > >>
sinkodingo
ja det gjorde vi vidst! jamen det super så giver det mening tak for hjælpen det er meget værdsat!
S. Fabrin
Det ser ud til at blive et særdeles spændende projekt, Sinkodingo.
Du melder lige tilbage, om det kom til at virke, som det skulle.
sinkodingo
ja det skal nok gå har jo fået kyndig vejledning!
sinkodingo
Er ved at prøve at samle det hele. Men er stadig lidt i tvivl. Når der nu er 2 grupper. Skulle jeg så havde trukket 1x 5x 1.5 til hver gruppe. Så jeg har 2x 5x 1.5 i tavlen? Får nu har jeg kun trukket 5x1.5 og der er jo kun en nul. Så mon ikke jeg har dummet mig lidt ?
sinkodingo
sinkodingo
Har trukket en 5x1.5 igennem hele installationen.
sinkodingo
Eller så længe pirne kommer på den lysgruppe hvor kontaktor samt ur er monteret. Er det vel korrekt monteret
jenshøj
Skrevet af sinkodingo på 12-01-2017 09:44
Det er lidt uklart, hvor du har trukket dette kabel hen. Og så er det jo lidt svært at svare på :-)
Men prøv at lave en tegning af det. Så er det lettere for os at se om det er rigtigt, og sandsynligvis vil du selv kunne se sammenhængen, når du ser tegningen.
Hvis du fører flere grupper i samme kabel, så er der nogle krav i SB, som skal være opfyldt. Problemer er, at hvis en af grupperne bliver afbrudt, så kan man let tro, at hele kablet er spændingsløst. Hvis der er flere grupper i kablet, så kan man blive meget overrasket. Derfor er der nogle krav til opmærkning mv.
sinkodingo
Er kun på min mobil kan ik uploade billeder
Men der er som bekendt 2 grupper med lys på i tavlen. Fra tavlen er der trukket 5x1.5 ud til pirne. Først sidder der en Master (Servodan 41-600) samt slaver.
jenshøj
Så kablet går kun til pir og ikke til lamperne? I så fald er der kun én gruppe i kablet.
sinkodingo
Der er trukket kablet til lyset ( gammel installation)
De to grupper sidder i tavlen der kan du slukke lyset på.
Så det er piren jeg skal få til at virke med de to forskellige lysgrupper samt kontaktor og ur
ev elmand
Din allersidste sætning er vigtig.
Du skal som jeg har skrevet ikke tænke på 2 grupper i starten. Få PIR , ur og spole i kontaktor til at fungere først.
Der behøves kun 1 stk 4 x 1,5 kabel ud til PIR master hvis den er med 1 kanal. Der skal så gå kabel videre til PIR slave, som skal have Fase - Nul - og en ledning i SL . Denne ledning skal gå til SL i master.
Hvis tavlen er placeret så kablet fra slave kommer ind der, kan du jo bruge nr. 5 leder ud til Master, så du kan få forbindelse til SL
Din kontaktor skal blot afbryde / slutte den gamleinstallation til dine 2 lysgrupper, og kabler til det er helt uden for styrekabler.
Har nogen samlet det, kan det skilles ad
m.v.h. Erik
sinkodingo
Ja jeg er med nu. Har faktisk indstilleret det korrekt. Har dog ikke kunne få sensoren til at reagere. Finder så ud af at man skal have en Remote/ dongle
Tak for tålmodigheden
Med hensyn til Master som vdu nævnte tidligere i tråden. Så er den unødvendig. Og man kunne have nøjedes med slave korrekt
sinkodingo
Har samlet det således nu.
Gruppe 1 til 1 på kontaktor
Gruppe 2 til 5 på kontaktor
Kontaktor 2 er monteret på mellemledning til lamper.
A1 er uret klemme 2 monteret på samt SL ledning til Master pir.
Klemme 6 på kontaktor er monteret gruppe 2 lys.
Ser det rigtig ud?
sinkodingo
Det virker ! når man har samlet det hele er der jo ret logisk 😊
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
