Jeg mener ikke man kan kalde din påtænkte konstruktion "flydende gulv". Den betegnelse dækker vist noget udlagt direkte på isolering.
tryk her for eksempel på vejledning. Af det fremgår at du skal have en afstand på 600 mm hvis du f.eks. bruger strøer H x B 63 x 40. > 22 mm gulvspån > ca. 3 mm trindæmper > så selve gulvet 13,5 mm, Så får du en højde på 63 + 22 + ca.3 + 13,5 = 101,5 mm PLUS evt. opretnings kiler under strøer. Mon ikke du så kan holde dig under 110 mm. Du skal dog lige sikre dig at der er plads til en lille liste ved dørtrin.
22 mm gulvspån kan bruges med flyvesamlinger. Det vil sige at du ikke behøver at tænke på at samlinger skal ligge af på strøer. Det reduceres spillet lidt. Dine rummål passer godt nok ikke særlig godt med plade størrelse. Men du bør jo altid starter 2. række med den stump du får til rest i 1. række o.s.v. Men der bliver så en lilel strimmel på ca. 90 mm til sidst Så jeg vil råde dig til at save et stykke af bredden på 1. række ( ca. 300 mm ) så du får brug for lidt mere af sidste række.
Selv om du kigger på Novopan vejledning gælder det sikkert alle andre tilsvarende gulve.
