HFI tilgang nul?
ForrigeForrige    NæsteNæste
sinkodingo
skal ud til en opgave hvor jeg skal købe et nyt hpfi. kan se på det gamle HFI- relæ at det er den gamle farvekode der sidder. Er det korrekt at antag ud fra billedet at nullen er den sorte ledning, på tilgangen af HFI-relæet?
je_ns
Det kunne jo også være den blå der er nul..
Men når du er i tvivl, bør du nok ikke selv skifte det.
sinkodingo
er i tvivl ud fra billedet . kan ikke huske det på stående fod, men man kan jo slå det op. er nu selv elektriker
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opsla...ip_3_faser
Illisher
Med de farvekoder er jeg ret sikker på det er sort der er nullen. Men det er jo nemt lige at kontrollere med dine prøvepinde ;D Det ville da være hurtigere end at spørger herinde :p Husk at hiv sikringerne ud af gravstenen før du går igang, hvis ikke du vil klippe plumpen.
ITTeknik
Så kunne du jo tage dit måleinstrument og måle efter inden du slukker for strømmen og skifter det
sinkodingo
Ja jeg kan sagtens måle når jeg er hos kunden. Det intet problem. Men den mulighed har jeg ikke pt. Grunden til jeg spørg er at nogen hpfier har nullen i venstre side. Og så for lethedens skyld. Kunne man købe det. Men tror også det er den sorte der er nullen. Ifølge linket samt erfaring
PS. Spørg også lidt for hyggens skyld👍
ev elmand
Det ligner mistænkeligt et ældre LK HFI relæ. De havde netop Nulleder i venstre side. Og de små ledninger der går op i bunden af gruppe afbrydere giver jo mildest talt ingen fingerpeg.
Der er godt nok en ordentlig flok hvide ledninger samlet over HFI. Så der går sikkert et hold ned til hver gruppe. Så er det >sgu< vigtig at holde tungen lige i munden, så du ikke får dem byttet alt for meget rundt.
Det er lige på kanten af hvad man som måske amatør elektriker ( ud at købe et HPFI ) bør give sig i kast med. Jeg mener hvis man er tilknyttet et firma, så er der jo en ansvarsforsikring bag der dækker evt. skader.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
Billedet viser efter min bedste overbevisning den gamle standart for R (L1) Blå - S(L2) Rød - T(L3) Hvid- N(N) Sort. Blå = L1, Rød = L2, L3 = Hvid og nul = sort. Men du kontrolmåler selvfølgelig hos kunden, inden du går i gang med udskiftningen af HFI relæet til et HPFI relæ.
Jeg går ud fra, at du som elektriker ved det grundlæggende om el. Det er formentlig ikke dig, der har lavet ulovlige/mangelfulde installation.
sinkodingo
Nej det er ikke mig der har lavet den oprindelige installation
Men ja man skal holde tungen lige i munden.
havde tænkt lidt på at give tilgangen nogle røde EB L-AUS tyller
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
