WeMo Light Switch
ForrigeForrige    NæsteNæste
ClNoHa
Hej, overvejer at anskaffe nogle WeMo Light Switches, altså wifi-afbrydere til belysning, men ser de ikke kan købes i Danmark, og er i tvivl om de kan virke her, fx fremgår at der skal være en tredje neutral ledning i den eksisterende kontakt, er der mon det i danske kontaker?
PinkHenrik
Velkommen til.
Den tredje neutrale du taler om er det vi i Danmark kalder for jord eller beskyttelses leder, og om der er en sådan i din installation, er jo så ikke godt at vide, det kræver at du ser på dine stikkontakter om de har jordben (og om de er tilsluttede på bagsiden).
Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung.
Besøg danmarks eneste Pink Floyd forum:
https://www.facebook.com/groups/86700402984/
Henrik.
S. Fabrin
Skrevet af ClNoHa på 08-01-2017 12:24
I oversigten om WeMo Light Switches står anført, at dåsen skal være 50 mm dybt. Danske dåser er 36 mm dybe, så der den første begrænsning. Hvis du skal bruge afbryderen, skal du have fat i de australske udgave, som laves til 240V. De eneste ledninger, der kræves, er: Fase, nul og mellemledning. Jord er ikke krævet, kun hvis den er der, bør den forbindes. Det er ikke altid, at der er nul ført frem til afbryderen i danske systemer, så den skal føres frem, hvis den ikke er der, og du vil bruge WiFi afbryderen. Du skal nød se dybden i underlag/dåser som det største problem. Deruden fastgøres afbryderen anderledes end danske afbrydere.
JensCh
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/50612' class='af-profile-link'>ClNoHa</a> på 08-01-2017 12:24
<p>Hej, overvejer at anskaffe nogle WeMo Light Switches, altså wifi-afbrydere til belysning, men ser de ikke kan købes i Danmark, og er i tvivl om de kan virke her, fx fremgår at der skal være en tredje neutral ledning i den eksisterende kontakt, er der mon det i danske kontaker?</p>
<p> </p>
Nu side-tracker jeg måske lidt, undskyld, men har du overvejet Philips hue i stedet? Hvor du beholder eksisterende lampeudtag og styrer pæren trådløst i stedet for udtaget? Jeg har selv Philips hue overalt og er kæmpe fan. Sig til hvis du ønsker mere input om dette.
Jens
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
