Køkken bordplade med for stort hul
ForrigeForrige    NæsteNæste
Toko
Vi har købt et kogeplade/kogetop som er beregnet til at "ligge" oven på bordpladen i laminat (nedfældet ?)
Den nye skal erstatte en gl kogetop men problemet er at det gl hul er ca 30 mm for bred og den nye falder derfor lige igennem.
Nogle ideer til hvordan man løset det på en pæn måde , uden at skifte hele bordpladen?
jenshøj
Du kan jo få skåret en ramme i rustfrit stål, som du ligger mellem bord og kogeplade. Men pænt eller rengøringsvenligt er det næppe.
Kan du ikke få ombyttet den nye kogeplade? Selv hvis du ikke kan levere den tilbage til fuld pris, er det sikkert billigere end alle mulige krumspring. Alternativt, så sælg den på dba eller lignende, og køb en ny som passer.
Illisher
Det smarteste ville være at købe en kogeplade der er passer til, eller er større end det hul der er i forvejen. Hvordan kan du også finde på at købe en der er for lille? :p hehe Jeg ville levere kogepladen tilbage, eller sælge den på dba. Også acceptere at det var et skidt køb, også finde en der passer.
S. Fabrin
Du kunne undersøge, hvad tabet på din kogeplade vil blive og veje det op i mod at købe en bordplade til omkring en tudse, hvis det ikke er en speciel bordplade. Det er den eneste måde at formindske hullet på.
Natur
Eller blot glæde dig over, at det er billigere, at købe en ny bordplade, end at fedte rundt med den gamle..
Er den gamle træ - så kan der blive nogle fede skærebrætter ud af den.. og skal den nye være i træ.. så kan afskæringen give ligeså.. du må da gerne sende en pm,(magter ikke at lave en masse forslag, der ikke matcher opgaven..sorry.. ) så kan jeg give dig nogle fif..
Telefonsælgere er jaget vildt ;-)
ev elmand
Velkommen på LDS
Det var jo ikke just opløftende svar at få, men desværre er det nok det bedste du kan gøre. En anden kogeplade eller en ny bordplade.
Du kan ikke lave noget der limes ned, eller på anden måde "fuskes" uden at du vil få store gener af det i fremtiden.
m.v.h. Erik
Natur
Sorry - så ikke lige, at den gamle var laminat.. :-(
Men lad nu være med at lave 2 dårlige løsninger.. (prøve at tilrette bordplade + beholde fejlkøb kogeplade)
Det er meget billigere, at rette fejlen fra starten.. (havde bare håbet på en massivtræsbordplade, som jeg kunne have hjulpet jer til nogle fede ting..)
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
