Arcon Solfanger med TC-S5 styring
ForrigeForrige    NæsteNæste
Søren Neckelmann
Mit solfangeranlæg har en temperatursensor i panelet på taget som konstant viser ca 15 grader for meget. Det bevirker bla. at pumpen kører om natten hvor der tydligvis ikke er varmt i panelet. Er der nogen som ved hvad der kan være galt ?
Vh S
Sol-på-Feddet
Nitter
Kan se det er en analog styring du har: http://www.kso-ordning.dk/brugervej..._s5_dk.pdf
Hvis unøjagtigheden ikke kan kompenseres væk i indstillingen, vil en udskiftning af sensoren være mit bud.
Håber det hjælper dig nærmere en løsning på problemet. :-)
Mvh. Leif.
Onliner:
Søren Neckelmann
Hej Leif. Tak for dit svar. Har du et bud på hvordan jeg kan justere indstillingen. Umiddelbart er der et par ting der kan skrues på i printet til styringen men jeg er usikker på hvilken. Hilsen Søren
Sol-på-Feddet
Nitter
Skrevet af Søren Neckelmann på 04-01-2017 23:29
Det er ikke umuligt der er nogle trimme/multiturn-potmetre inde på printet. Desværre kan jeg ikke finde et diagram over opstillingen og derfor ikke vejlede med lige nøjagtig hvor. Men følger du kobberbanerne fra tilslutningen af T1 bør trimmeren side i i nærheden af forbindelsen. Dog skal du ikke følge stelplanet. Husk lige og mærk en trimpot med en permanent spritpen før du drejer, så du kan nulstille igen hvis det ikke vil som du vil.
Mvh. Leif.
Onliner:
NielsChr
tempbføler er normalt bæot en temperatur afhængig modstand - hvisbderber dårlig forbindelse eller syg ledning med fugt i kan det være årsagen. er du sikker på den viser forkert ?, det kan jo være alt dit dejlige varmemvand er pumpet op på taget og kommer ned afkølet...
Søren Neckelmann
Hej NielsChr. Jeg stoppede pumpen i længere tid i aftes og så tænker jeg at alt varme er væk fra panelet. Sensoren i panelet fortsatte desværre med at vise 20 grader selvom udetemperaturen var tæt på nul. Så mon ikke det er en dårlig forbindelse. Hilsen Søren
Sol-på-Feddet
S. Fabrin
Kan du ikke tage føleren ud af solfangeren og montere den i styrepanelet og så se om den viser den temperatur, som omgivelserne har. Hvad er det for øvrigt for en føler NTC modstand eller PT100.
Søren Neckelmann
Hej Fabrin
Jeg har forsøgsvis trukket temperaturføleren ud af panelet og ladet den hænge i den fri luft og selv efter længere tid måler den stadig ca. 15 grader for meget i forhold til omgivelsernes temperatur. På tag-seddlen til føleren står der NI100 samt et nummer E29QS30-2,5
Hilsen Søren
Sol-på-Feddet
S. Fabrin
Ja, det er udmærket, men har du en mulighed for at koble selve føleren til indgangen, så der var muligt at se om målefejlen stadig er tilstede, eller er ledningen til føleren på ingen måde forlænget. Hvis ledningen til føleren er forlænget, kan fejlen ligge i samlingen. Der skal ikke meget modstand til at give fejlvisning.
  1. Høj temperatur i solfanger
  2. Solfanger, temperatur
  3. termostat styring af øldåse solfanger..
  4. Printet er brændt sammen
  5. Solfanger
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
