Lille malerkabine Flemming C 27 4653 25-12-2016 14:50 Hej Jeg er så småt gået i gang med at lave en lille malerkabine på ca. 3 mm2, hvor jeg kan stå og sprøjtemale små emner i varmen. Jeg i tvivl om, hvordan jeg arrangerer arbejdspladsen. jeg har en ca. 1,5m væg, hvor den skal placeres. Jeg havde forestillet mig at udsugningsventilatoren skulle placeres på loftet med aftræk til det fri via en taghætte. Er der nogen, der har erfaring i noget lignende? FCL FLC 28 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
optisana 601 5471 25-12-2016 19:52 Udsugningen bør du ikke placere i loftet,men ved gulvet,det vil også være fornuftigt at du har et sted,hvor luften kan komme ind,f.eks.med en ramme af et fintmasket net,placer den helst med retning nord eller øst,(på grund af vinden).Nu ved jeg ikke,hvad du vil male,men er det på fortynderbasis,så sørg for,at din belysning er "gnistfri" bh
Flemming C Trådstarter 27 4653 14-01-2017 19:19 Det er klart, at udsugningen skal være ved gulvet. Det jeg mener er, at jeg fører et 125 mm rør via loftet til en taghætte. I røret monteres en kanalventillator. Så er spørgsmålet: hvor mange m3 luft skal jeg regne med at udskifte i timen? Da kabinen bliver bygget inde i et større rum, er det vel OK, at frisklufttilførslen kommer via en rist i døren? Jeg bliver nok nødt til at holde mig til vandige produkter, da det vil føre for vidt at lave EX- installation. Har du, eller andre, en ide til indretningen. Hænger man emnerne ned fra loftet, eller opbygger et bord af lameller, så sprøjtetågen kan suges nedad mod gulvet? FLC LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Steensen 2645 8700 14-01-2017 20:39 Lidt inspiration/ting at være OBS på: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/a-1-1-ventilation-paa-faste-arbejdssteder og malings specifikt: https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejde-med-kodenummerede-produkter-302-/bilag-7
Neubert 1187 8530 14-01-2017 22:16 lækkert med en malerkabine, står også højt på ønskesedlen her der er en del gode råd at finde her Mvh MartinCand alt. med speciale i det jeg finder spændende.
Flemming C Trådstarter 27 4653 14-01-2017 22:33 Jeg kan se, at det ikke er bare lige. Jeg må vist forske noget mere. FLC LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Neubert 1187 8530 14-01-2017 22:39 Skrevet af Flemming C på 14-01-2017 22:33 Jeg kan se, at det ikke er bare lige. Jeg må vist forske noget mere. nej det er langt fra bare lige men ja, læse læse og så lige læse Mvh MartinCand alt. med speciale i det jeg finder spændende.
optisana 601 5471 15-01-2017 20:15 Nu skal vi jo ikke gøre det mere problematisk,end det er.Så længe du bruger vandbaseret maling er der jo ingen explosionsfare,så hvis dit udstyr ellers er ok,så som friskluftmaske og vand udskiller,synes jeg bare du skal gå i gang.Du spørger om luftmængde,det kommer an på,hvor store emner du maler.Hvis du vil vide mere,er du velkommen. bh
Flemming C Trådstarter 27 4653 16-01-2017 19:15 Det bliver ikke de store emner, som jeg kommer til at male. Det kan dreje sig om nogle stole og lamper og måske en dørplade. Jeg har kig på en kanalventilator, der kan udsuge 360 m3 i timen. Er det tilstrækkeligt. Du nævner vandudskiller, men det er vel kompressoren, der tænkes på. Bør man montere et filter i udsug= ningskanalen? FLC
Neubert 1187 8530 16-01-2017 19:17 jeg vil mene det er rigeligt udsug. da jeg skulle male nogle bildele havde jeg mindre sug, og det var fint Vandudskiller er til trykluften ja. Filter er en god ide foran ventilatoren, ellers skal den renses ret ofte Mvh MartinCand alt. med speciale i det jeg finder spændende.
S. Fabrin 16842 4400 16-01-2017 19:24 Hvis du anbringer ventilatoren udenfor kabinen så den blæser ind, er du fri for tage hensyn til EX installation. fase
