Lang tid om at få varmt vand.
Hej vi bor i et hus på 147 m2 og vi har problemer med at det generelt tager lang tid før der kommer varmt vand. Jo længere væk fra fyret jo længere tid tager det. Vi har et naturgasfyr som virker fint. Fyret er ca 1 år gammelt og det skal siges at problemet var der også med det gamle ikke kondenserende fyr.
Vi har ikke en cirkulationspumpe på og det ved jeg ikke behøves for min faster og onkel bor i fuldstændig samme hus, vejen ved siden af og de har samme opstilling men de har varmt vand med det samme. Det eneste der er til forskel er at vores badeværelser er blevet renoveret og derfor er alle blandingsbatterierne også skiftes. Kan det være dem der ikke holder trykket på det varme vand eller hvad siger i?
Thomas
Hej vi bor i et hus på 147 m2 og vi har problemer... Vis hele indlægget
57 svar
Har du lagt mærke til, om der er ligeså meget tryk på det varme vand hos dig som hos din onkel, for din beskrivelse kunne også tyde på delvis tilkalket vandvarmer.
Ja jeg vil da ikke udelukke der kan være forskel på vandværkstryk i by og på land (selv bor jeg i en lille landsby) :-)
Hos mig tager det i al fald mindre end 10 sek. så er der varmt vand ved nærmeste tappested og jeg har dog 8 meter fra vvb til nærmeste varmtvandshane.
Hvis du har en ballofix eller lignende før dit blandingsbatteri, så prøv at lukke for den kolde. Åben derefter helt for det varme vand med blandingsbatteriet. Og se om der kommer fyldt tryk på vandet med det samme??
Måske er der uens gennemløb (tryk) på varmt og koldt vand.
Jesper
Hej Jesper
Det har jeg prøvet og synes umiddelbart ikke der er den store forskel. Der gik stadig 1-3 min til det varme vand kom frem
Går ud fra du har en ganske almindelig VVB (Varm Vands Beholder på 75-110 liter) koblet på dit anlæg.
Kan det ikke passe at dit varme vand løber i kobberrør mellem VVB og hane samt din onkel/fasters i jern eller pex ???
Kobberrør er noget "skrammel" til varmt vand, idet kobberet så og sige "æder" varmen indtil røret er varmet op. Det samme gælder til en vis grad i jernrør, dog ikke i samme udtalte grad.
Med ønske om en fortsat god forjul.
Mvh. Leif.
Onliner:
nej desværre er begge lavet af kobber. Kan lige som bonus info fortælle at hanen i samme badeværelse som fyret tager over 20 sekunder at varmt vand i og den er max 2 meter fra fyret?
Skrevet af tj2970 på 19-12-2016 21:19
Jo ja, den tid du nævner på badeværelset er ikke unormal når vandet løber i kobberrør. Du skal herunder tænke på at den trukne rørlængden, er betydelig længere end den direkte afstand mellem de to enheder.
Du kan med fordel sætte en passende størrelses VVB op ved det fjerne tappested.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg kunne godt få en lumsk mistanke om - om tilgang af kold og afgang af varmt brugsvand er korrekt udført. Noget tyder på at det varme vand måske bliver taget fra bunden af vvb og det kolde vandværksvand bliver ført ind i toppen af vvb.
Der er yderligere 37 indlæg i tråden.
