Skrevet af Allan123 på 17-12-2016 21:29
Oliestand er tjekket og ok. Må lede efter andre kilder til problemet.
Tak for,jeres input
Så skyldes det du har påfyldt en for tyk hydraulikolie. Du kan som et forsøg sætte den i et opvarmet rum et døgns tid og starte den op. Så skulle den gerne køre almindeligt igen.
Du skal bruge noget tyndt SEA 10 hydralikolie på de fleste kløvere.
Alternativt er der en utæthed på sugesiden af pumpen.
Forsøger du køre med kløveren når den støder og går ujævnt, ødelægger du ret hurtigt pumpen i maskinen.
