I forbindelse med udskiftning og omrokering af nogle radiatorer har jeg lappet nogle huller i gulvet efter de gamle varmerør. Jeg har været ude at finde et gammelt gulvbræt, der matcher vores 1930erne plankegulv 80%.
Det jeg ikke tænkte på var at jeg med min fremgangsmåde mister toplaget og dermed den gode farvenuance som donorplanken har.
Jeg saver hul med hulsav, og prop med en hulsav der er 4-5 mm bredere. Dernæst sliber jeg proppen lidt på siderne, fylder godt med lim på og banker den i hullet så den når 3/4 ned dvs, godt 2 cm. Problemet er jo så at den ikke flugter med hullet og jeg saver den derfor i niveau med gulvet med min multisliber. Resultatet bliver meget godt den sidder som en naturlig del af gulvplanken, men farven bliver jo så den indvendige ubehandlede del af donorplanken ............... Som er lidt mere gullig og lys.
Mit gulv er mere hen af det lysgrå med lidt mørkere patina nogen steder.
Hvordan kommer jeg uden om dette problem? Kan man købe sådan nogle kits med masser af små farver til træ (lak) og blande sig til det?
Tilføjelse: Jeg prøvede med en slat af det fra jem og fix, hvid mat gulvlak jeg havde liggende og det er alt for lyst.
