Ledpære E14 mindst 800 lumen
Har en loftlampe med e14 fatning hvor max pære angives til 45 watt. Pt. er der en specil philips 42w som giver lys som en ca. 50 w pære.
Desværre er konstruktionen således, at den giver meget lidt lys, hvilket er upraktisk da den bruges over et spisebord. Jeg har så ledt efter en sparepære eller en led som giver lys svarende ca. til en 60 w pære eller omsat minimum 800 lumen, da de jo ikke giver samme begrænsning m.h.t. varme.
Men jeg kan ikke finde dem nogen steder. Nogen der kender et sted som sælger en sparepære eller ledpære med E14 fatning og som give minimum 800 lumen? Gerne mere, da den nuværende med ca. 650 lumen virkelig godt kunne være noget kraftigere.
Det er ikke muligt at skifte fatningen til E27, da der ikke er plads grundet lampens konstruktion.
De rørlignende sparepærer kan ikke bruges, da de er for store i forhold til lampens konstruktion, hvor selve pæren er skjult.
Kurt B. Andersen
25 svar
hvad med den her http://mrperfect.dk/e14-lille-fatning/1850-8w-dagslyspaere-5000k-til-foto-og-lysterapi-ra-90-e14.html
Tak for forslagene. De 2 spiralpærer er jeg i tvivl om der er plads til, og de er så "kun" på 745 lumen.
Men jeg da tænke lidt over, om jeg skal prøve nogen af dem.
Kurt B. Andersen
Disse spiral pærer er ikke LED. Det er 1. generation af lavenergipærer, hvor LED giver mere lys pr. w. Og så skal du ikke starte med at blive skuffet, de lyser ikke godt de første 5 minutter efter at du har sat dem i. Derefter lyser de hurtigt efter at du har tændt.
m.v.h. Erik
De findes da, men kønne er de ikke...
http://www.led-manden.dk/led-paerer-og-spots/83-led-e14-kolbe-12w-varm-hvid-1500993424542.html
eller
http://www.lightinthebox.com/da/e14-12w-120x3020smd-800-850lm-3000k-varmt-hvidt-lys-led-corn-bulb-110-240v_p832379.html
Du kan selv søge flere frem ved følgende på google: e14 led 12W
Takker for svarene. Det er så heldigt, at udseendet ikke betyder noget, idet pæren er helt skjult i lampen. Det er så også derfor, at den nuværende pære ikke giver nok lys, idet alt lyset kommer indirekte ud fra lampen.
Nu må jeg lige have skilt den ad, så jeg er sikker på, at de kan være der.
Men jeg tror faktisk at de "grimme" godt kan være der, og så må det umiddelbart være løsningen.
Kurt B. Andersen
Jeg kan godt se tråden har lidt tid på bagen, men OPDATERING: Philips er lige kommet med en E14 LED der giver lys der svarer til 60 watt (806 lumen), og ligner en almindelig pære.
Jeg har selv LÆNGE været på udkig efter ovenstående til en PH 3/2 bordlampe, og ENDELIG kom der en ;-). Og den lyser rigtig godt!
Håber du ser dette svar.
Lars F.
Hej Lars. Tak for oplysningen. I mellemtiden fik jeg en pære hjem fra Kina, som angiveligt også skulle lyse med 800 lumen. Den gav dog kun minimalt mere lys. Det er en Verner Panton Globe vi har, og den virker jo ved, at alt lys fra den er indirekte via diverse refleksering, så vi er nået frem til, at den nok aldrig bliver egnet til at bruges som lys over spisebord, og den har nu fået en hyggeplads at hænge på i stedet for.
Kurt B. Andersen
Ååh, er det sådan en?! Jeg har selv rodet med præcis samme problemstilling som dig, hvilket du vil kunne se andetsteds i dette forum :-) :-).
Lars F.
Hej Lars
Fandt du på en løsning på problemet ift at få mere lys ud af Globen?
Venlige hilsner Malene
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
