Hjørnesamling - Alu overgangslister ionibdc 20 3560 31-01-2016 18:39 Hej Alle, Ved overgangen mellem fliser ved brændeovnen og gulvbrædder har vi monteret 30mm overgangslister i alu. Listerne er samlet således der er 2 hjørnesamlinger hvor listerne hver er skåret 45 grader. Når ungerne løber over samlingerne får sokkerne fat i de spidse ender hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Alu listen er langsomt blevet bøjet så den spidse del peger opad :-( Er der nogen der ved hvor man kan købe overgangsliste med 90 grader hjørne eller kan anbefale et andet materiale som ikke kan bøje i samlingen? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9873 31-01-2016 18:47 Måske det løser problemet hvis du laver en runding på hjørnet.. Hvis du limer listen fast i hjørnet, med tæppetape eller fugemasse, vil det nok også løse problemet. Vi prøver igen, i morgen --
Bent Andersen 2715 31-01-2016 20:30 Løsningen med alu-lister finder jeg absolut suboptimal (og ikke specielt pæn). Jeg går ud fra, at det gråblå er fliserne, og det ser ud til at trægulvet fortsætter ind under fliserne. Hvordan er fliserne fastgjort? Klæbet? En kvartcirkelliste af bøg naglet fast rundt om fliserne kunne være en ide. MvH, Bent. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Bent Andersen 2715 31-01-2016 20:34 Ved forstørrelse af dit billede kunne det godt se ud som om fliserne ligger i samme niveau som trægulvet. I det tilfælde ville jeg ganske enkelt lægge en fuge i spalten mellem gulv og fliser (silikone). Bent.
