MAT eternit???
ForrigeForrige    NæsteNæste
Kasper Don Kogle
Halløj
Har gang i noget ovenlysvindues udskiftning/flytning og får brug for nogle ekstra B6 eternitplader. Jeg har set på nogle nye sort/blå bølgeplader fra Cembrit. Men synes dog de skinner ganske forfærdeligt, altså er alt for blanke. Kender i til noget fra en anden producent der er mere mat? Den antracit grå fra Cembrit er ligeledes MEGET blank
Mvh Kasper
ev elmand
Mon ikke det er alderen der har givet dine plader den "lidt pænere" patina. Man ser ikke at de falmer når hele taget er med samtidig. Det er først når der kommer nye til at det ses tydelig. Der findes en del firmaer der handler med genbrugs byggematerialer. det kunne være en løsning
Har nogen samlet det, kan det skilles ad
m.v.h. Erik
Arbejdsmiljø
Det er ikke tilladt at genanvende, eller genopsætte, en gang nedtaget asbestholdigt materiale. Så der skal nyt på. Den procedure med nye plader skal også anvendes, hvis man vil sætte tagvindue i eller en taghætte mv.
Derfor: Hvis nogen sælger asbestholdige materialer i Danmark så er det direkte ulovligt.. uanset at det er brugt materialer..
Husk at der dør dobbelt så mange om året af Asbest sygdomme i Danmark, som der bliver dræbt i trafikken om året. Asbest kan give lungehindekræft ved selv begrænset udsættelse...
Blot et par gode råd mv..
g.lykke
ja og du kunne jo prøve at finde noget maling der passede bedre til de gamle pladers udsende og så male de nye plader .............
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
g.lykke
og nu var der jo ikke nogle der snakkede om at pladerne var så gamle at de indeholdt asbest..............så rolig nu ..............
Arbejdsmiljø
Det er selvfølgelig korrekt.. Her er en guide til at vurdere om eternit er asbestholdigt.
Fakta:
- Først fra 1988 indeholder Eternit med ikke Asbest, med forbehold for gemte plader.
- Nedtaget Eternit med Asbest må IKKE genanvendes.
- Højtryksspuling af Asbestholdige materialer, herunder Eternit er ikke tilladt.
- Vinkelsliber mv. må ikke anvendes til at skære i Asbestholdig Eternit.
- Ved skæring af hul i Eternit med asbest skal pladen skiftes til en asbestfri.
- Bortskaffelse af Eternit skal ske efter gældende regler.
Generelt om årstal og mærkning af Eternitplader:
Asbesttage kan overvejende inddeles i 2 typer: Den velkendte bølge-eternitplade og skifer-eternit. Derudover findes vægplader og andet formgods, som ventilationskanaler mv.
Produktionen af tagplader med asbest ophørte helt i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra:
- at eternittage etableret før 1984 altid indeholder asbest
- at eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest
- at eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie.
Se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer med 5-10 cifre.
- Kun plader med et nummer, hvor 1. ciffer er 4 eller 5 er fremstillet uden asbest.
- Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
