Geninstalere win. 10, hvordan du finder koden
Måske andre kan få glæde af følgende.
Jeg havde opgraderet en pc fra win 7 til win 10 og havde aktiveret, men ønskede at skifte hd (til en SSD)
Koden til windows som sidder på et klistermærke under den bærbare var self slidt så det ikke kunne læses-
Jeg udlæste den med det her program
https://www.magicaljellybean.com/keyfinder/
Satte en windows 10 cd i, (som var brugt på en anden pc, så den kode kunne ikke bruges)
da den forlangte koden tastede jeg den ind fra den gamle instalation, og vupti en ren instalation på no time.
Og windows var registreret.
(Microsoft gemmer data så de kan gendkende din pc, men du må godt skifte hd, men ikke eks. moderboard)
Så har du ikke din kode, var det nok en god ide at udlæse den, så du har den hvis din hd, bryder sammen.
10 svar
Ny Installerede en anden pc i dag, den var oprindelig med win 7 pro, og var gratis opdateret til win 10.pro
Jeg havde den gamle instalationskode, men udlæste den igen, det var ikke den samme længere efter opgradering til win 10.pro
Satte en ny ssd hd i, og i med windows dvd'en (dog lagt på usb, da pc en ikke har drev) det kørte uden problemer, og den accepterede koden jeg havde hentet ud af den gamle hd,
(windows dvd'en indeholder både 32 og 64 bit udgaven samt den almindelige og Pro, det er et spørgsmål om den rigtige kode)
Man kunne jo også købe en SSD disk hvortil der medfølger overførsels software. Man kan gå på ebay og købe en usb eller esata til SATA ledning (ebay kina billigt og ok kvalitet, under 50 kr.), eller hvis det er en stationær så sætte ny disk på i stedet for eks. cd drev. Samsungs diske har dette overførsels kit med.
Men ja det er altid en god ide at notere sig nummeret på sin licens. Det er jo penge værd.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Der var faktisk dvd og overførselskabel med til SSD' en, men ville gerne have en ren installation.
Tak for tippet,
Jeg tænker selv at jeg skal have opgraderet en af dagene, da den efterhånden har punket mig nogle gange for det (bruger også win 7 ) - i den forbindelse har du nok ret i at det er en klart god idé at få koden udlæst, for min er tilsyneladende helt væk når jeg kigger efter :S
Diver en lille hjemmeside om a-kasse priser
Lidt info omkring Windows 10 install/reinstall
Hvis i har opgraderet med susses til windows 10 så behøver i ingen kode mere, når i installere geninstallere Windows 10 kun jeres ms account som blev brugt til at opgradere til windows 10 når i logger på med jeres ms account så kan i geninstallere lige så tosset i vil.
Her er fremgangs måden
I vil geninstallere windows 10 "I skal have opgraderet med susses på et tidspunkt"
1. hent media creation tool fra ms https://www.microsoft.com/da-dk/software-download/windows10
2. når det er downloadet højreklik på filen vælg egenskaber/properties tick i unlock vælg ok
3. højreklik filen vælg kør som administrator
4. lav en iso fil på usb så har i altid den liggende
5. Når filen er hentede ned på skive/eller usb og i er klar til at geninstallere genstart pc med skiven i
eller usb stikken "hvis i lægger iso'en på usb så skal jeres pc kunne boote fra usb ellers må i brænde iso ned på dvd hvis jeres pc er en ældre sag.
6. OK HØR EFTER 2-3 gange vil den spørge om koden klik på videre ikke noget med at indtaste nogen kode bar klik videre og 20 minutter senere logger i på med jeres outlook account og windows 10 er aktiveret
Så husk licens koden behøver i ikke ms har allerede aktiveret jer da i opgraderet til windows 10 så i kan skifte hdd til ssd skiftebundkort osv
Men Windows 10 er bundet til den maskine der blev generet en hardware kode "som er jeres licens" da i opgraderet til windows 10.
jeg har selv geninstallere/clean install på flere af mine maskiner har en del
jeg var også en del af insider gruppen og testede ligesom mange andre gjorde
Hvis i ikke har megen pc erfaring så vælg ekspress settings ellers ville jeg nok og det har jeg selv gjordt vælge at untick det meste under færdig gørelsen af windows 10
thewindowsclub har en del guides "som er helt på eget ansvar, hverken lav-det-selv.dk eller jeg tager ansvar for evt skader på pc"
If it ain't broke don't fix it
Hvorfor alt det bøvl med at udlæse koder mv. når i skifter harddisk.
Hvis i har problemer med genindlæsning ringer i bare til Microsoft og forklarer jeres problem, så hjælper de online med aktiveringen. Ofte er det endda bare en maskine man taler med, tryk 1 for 2 for osv, og så får man en ny kode.
Jeg synes ikke det er bøvlet at finde koden selv, det tager kun få minutter at installere programmet, og udlæse koden..
... det tager kun få minutter at installere programmet, og udlæse koden..
Du behøver ikke at installere noget, Windows indbyggede scriptfunktion (Visual Basic Script/.vbs) kan selv.
Luksusudgave der gemmer oplysningerne i en tekstfil.
Kopier nedenstående mellem de to ####### linier
Option Explicit
Dim objshell,path,DigitalID, Result
Set objshell = CreateObject("WScript.Shell"
'Set registry key path
Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"
'Registry key value
DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId"
Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
'Get ProductName, ProductID, ProductKey
ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName"
ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID"
ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)
ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey
'Show messbox if save to a file
If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information" then
   Save ProductData
End If
'Convert binary to chars
Function ConvertToKey(Key)
    Const KeyOffset = 52
    Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
    'Check if OS is Windows 8
    isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1
    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
    i = 24
    Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
    Do
           Current= 0
        j = 14
        Do
           Current = Current* 256
           Current = Key(j + KeyOffset) + Current
           Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)
           Current=Current Mod 24
            j = j -1
        Loop While j >= 0
        i = i -1
        KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
        Last = Current
    Loop While i >= 0
    keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
    insert = "N"
    KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
    If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
    ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)
End Function
'Save data to a file
Function Save(Data)
    Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
    Set objshell = CreateObject("wscript.shell"
    'Get current user name
    UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%"
    'Create a text file on desktop
    fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject"
    Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
    txt.Writeline Data
    txt.Close
End Function
Åben Notesblok, indsæt det kopierede og gem filen (Filer > Gem som... > Filtype: Alle filer) som WinKey.vbs. Luk notesblok, kør filen og sig ja til at gemme oplysningerne.
Det vigtigt at gemme med den rigtige filtype. Hvis det gøres rigtigt, ligner ikonet en lille blå skriftrulle.
Mvh Regmos
Pensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid.
Det går rigtig godt.
Der skal selvfølgelig ikke være nogen smileys i koden. Erstat dem med en slutparantes.
Mvh Regmos
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Hanschen.Bischoff
