Videoovervågning - placering af optager?
Er her nogen som har monteret udendørs videoovervågning på deres hus? Måske i kan komme med gode forslag til hvor selve optageren kan placeres? Man skulle jo helst ikke lige kunne snuppe den på hylden og løbe med beviserne ;-)
På forhånd tak.
19 svar
Har ikke meget at ha' det i men vil mene at det kan laves. (har ikke sådan noget)
Sådan en' kan vel være trådløs, til en hard disk optager du kan have inde i huset.
maskinsnedker. (emeritus)
Et par input til dette her. Det første du skal overveje er, hvad målet er med overvågningen. Hvis det er for at fange folk der "trænger" ind i ejendommen, så skal du have lagring på et eksternt medie (FTP server eller lign.) - ellers finder de bare din optager.
Hvis det er for at afskrække eller fange hærværksfolk - så sæt en computer op indenfor med fx. iSpy. Alternativt investeres i en NVR Harddisk.
Godt spørgsmål. Især nu hvor tyveri i Danmark desværre er i heftig stigning. Desværre.
Husk hele vejen igennem og idiot sikre hele systemet. Kameraet skal sidde højt nok til man på en simpel måde ikke blot kan klippe ledningen. Og når nu den har den højde kan ledningen trækkes ind på loft eller lign hvor også harddiskoptageren kan ligge. Gem nu det hele lidt væk og gør det så svært og komme til som muligt. Køb evt et system du kan koble dig op på via telefonen så du kan uanset hvor er se hvad der sker derhjemme. Husk også og købt et ordentligt kamera med et godt Night vision system. Kun på den måde kan du bruge optagelserne til noget fornuftigt. Men husk et kamera ikke kan stå alene. De par gange vi har oplevet det det sidste par år har de haft maske på så billederne fra kameraet kan ikke bruges alligevel. Eller også har de holdt øje med bygningerne i dagtimerne og derved set et evt kamera og blot valgt en anden vej ind i bygningen. Men derfor kan kameraet stadig være et rigtig godt suplement. Selvom de måtte have maske på kan du bruge det til og fastsætte nøjagtigt tidspunkt der i mange sammenhænge kan hjælpe til og fange de pågældende personer.
Jeg har købt et IP Camera - WiFI, så jeg ikke skulle trække Ethernet hele vejen til det cam - men blot sørge for strøm, hvilket der var lige ved siden af.
Enig i, at det skal have infrarød - samt gerne i Dome udgaven, da den er mere besværlig at ødelægge/lave hærværk på.
Skrevet af soegaard2000 på 10-10-2015 18:52
På forhånd tak.
Nu ved jeg ikke hvad eller hvor kostbare de ting der skal overvåges er, menn ................
En HD optager skal placeres  tørt og køligt hvis den skal holde i længere tid, derfor duer husets loft ikke. Men hvor du kan finde et sted der opfylder de krav i huset ved jeg ikke.
Vil også anbefale der streames til nettet i stedet. Så er der billeder indtil telefonnettet ødelægges eller strømmen tages.
Det kan ikke anbefales og bruge kamera med WiFi overførsel da et trådløst net nemt kan jammes fra astørre afstand end tyvene kan ses, dvs. null billeder.
Det var så lidt sidebetragtninger.
Mvh. Leif.
Onliner:
Lad din optager overføre til cloud. Selv bruger jeg dropbox som storage. Min optager sletter selv optagelser efter 14 dage.
Vil tyven rende med mine optagelser har han ca 30sek fra optagelsen er lavet til det ligger utilgængeligt for ham på min cloud. Næste fordel er at optagelserne er til rådighed alle steder. Jeg kan følge med når jeg er ude og rejse uden at tænke på de sikkerhedshuller der ofte er med kamera software.
Bruger det gratis software ispy og en Intel NU på Windows 10 som hardware.
Søren H. Christensen
hvor mange kamera har du på den Intel NUC? og hvilken opløsning? har selv luret lidt på det setup men kan ikke se hvor meget CPU kraft det kræver.
