VOSS IEL 670 ustabil varme og lys
Hej!
Jeg har et længere stykke tid haft problemer med min VOSS indbygningsovn.
Det var tale om en periodisk fejl. Af og til var lyset (som skal være tændt hele tiden når ovnen kører) ikke tændt, af og til var undervarmen ikke på osv.
Jeg var tæt på at købe en ny men besluttede mig for at kikke på indemaden. Der var mere elektronik i end jeg havde forventet. Der sidder bl.a. et stort print med 9 relæer.
Som du kan se er tre af dem (nr 1, 3, 7) svedet godt af hvorimod resten ser nærmest ubrugt ud. Dette skyldes givet at det er de tre, der tænder/slukker for hhv over-, under- og grill-varmen. De øvrige er nok til lys, blæser i ove, udluftningsblæser osv.
FIX: Jeg loddede de tre sorte relæer ud og rensede dem og polerede kontaktfladerne med sandpapir (meget fint 1000 papir). Efter rensning testede jeg dem med et ohmmeter og de gav fin kontakt. Dernæst loddede jeg tre af de pæne relæer ud (nr 2, 4, 8) og flyttede dem til position 1, 3 og 7. De "renoverede" relæer kom så i på plads 2, 4, 8.
Efter denne ombytning samlede jeg ovnen igen og siden (nu tre uger) har alt fungeret fint.
Du kan naturligvis også vælge at købe tre nye relæer. Det er Omron G2R-1A-E 18V
makersupplies.dk
Hej! Jeg har et længere stykke tid haft... Vis hele indlægget
23 svar
Hej Martin aka LazyHandyMan
Vores ovn magen til har i et par år haft et tilsvarende problem, hvor der også var nogle høje klikkelyde som jeg gættede på var fra nogle relæer.
Nu har jeg så endelig fået taget mig sammen til at tage ovnen ud, skille den ad og udtage printpladen. Og ganske som i dit tilfælde er nogle af relæerne kulsorte.
Jeg har derfor nogle spørgsmål til dig.
1. Har ovnen virket fint lige siden med de nye relæer?
2. Skiftede du kun de sorte eller dem alle sammen?
3. De uoriginale relæer fra Farnell har jeg også selv googlet mig frem til, men de har dobbelte relækontakter i modsætning til de originale. Hvad gjorde du for at få dem til at passe ned i printpladen?
Mvh og på forhånd tak
Martin
Hej Martin
Jeg skiftede alle relæer. De var vist meget billige og jeg fik 10 - så det var nemt. Dem jeg fik passede i. Der var det samme antal ben/kontakter, som dem der sad i så det var ikke nødvendigt at lave noget om.
Desværre fik den en anden dårligdom ikke så længe efter så enden på det er blevet en ny selvom jeg hader at give op men et dagligdags apparat skal jo helst virker.
Hilsen Martin
Ref til regning fra Farnell:
1891827
OZ-SS-118DM1,200 RELAY, SPST-NO, 240VAC, 30VDC, 16A
makersupplies.dk
Det undrer mig bare for dem du refererer til har tre ben på kontaktsiden, hvor de originale har to.
http://dk.farnell.com/te-connectivity-oeg/oz-ss-118dm1-200/relay-spst-no-240vac-30vdc-16a/dp/1891827
På dit billede med de svedne relæer kan jeg se at de er magen til mine med kun én relækontakt (dvs. 2 ben).
Er det sådan at billedet fra Farnell er forkert - havde de faktisk kun 2x2 ben på kontaktsiden som de originale?
Her er et billede af relæer - med 6 ben. Det du viser har et lidt andet nummer end mit.
Hilsen Martin
makersupplies.dk
Hvad var det forøvrigt en fejl den fik senere? Vores er 12 år gammel og jeg tænker på om den er i farezonen for at få samme fejl.
Igen en periodisk fejl hvor den uden grund helt gik i sort - så jeg frygtede at andet af elektronikken eller måske noget power elektronik var ved at gå. Så det blev dødsstødet :-(
makersupplies.dk
Ups! Det lyder som det vores gjorde til sidst - det som fik mig til at tage mig sammen til at hive ovnen ud og skille den ad. Pludselig gik ovnen helt ud, inkl. displayet. Efter nogle minutter begyndte displayet så at blinke igen, hvorefter man atter kunne starte ovnen.
Nå, men jeg tror jeg vil ofre de par hundrede kroner til relæer og se hvordan det arter sig....
Skrevet af marlarius på 18-03-2017 21:39
Det lyder som om nogle elektrolytkondensatorer er tørret ud og har for høj ESR til at PSU'en gider starte. De sidder ret varmt i sådan en ovn...
//michael
Hej Michael
Hvad betyder ESR?
Kan man måle om ESR er for høj?
Martin
