Tænd/sluk ur
ForrigeForrige    NæsteNæste
ThomasR
Jeg efterlyser et tænd/sluk ur til udendørs med fjernbetjening, så man kan tænde/slukke udover tænd/sluk funktionen.
Findes det ?
Thomas
PinkHenrik
Hvad skal du bruge det til?
Umiddelbart giver det ikke mening at slukke et ur, men hvis det er for at sætte det på konstant kunne du måske klare dig med et fjernbetjent tænd/sluk.
Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung.
Besøg danmarks eneste Pink Floyd forum:
https://www.facebook.com/groups/86700402984/
Henrik.
ev elmand
Hvis du mener med en fjernbetjenings enhed, så tror jeg ikke det findes.
Skal du tænde selv om uret er slukket, kan en almindelig afbryder i den anden ende lave det nummer.
Men de fleste ure har en manuel funktion, der siger konstant on - auto - konstant off.
Man kan få små progammerbare relæer, med ur i. Det skulle være mærkelig om de ikke kunne programmeres til det du ønsker.
Har nogen samlet det, kan det skilles ad
m.v.h. Erik
ThomasR
Det skal bruges til at styre pumpen til poolen. Normalt vil man ha' den til at køre på forskellige tidspunkter hen over døgnet. I nogle tilfælde vil man kun have den konstant tændt, f.eks når varmepumpen skal varme mere op...
Jeg kan ikke se at en afbryder i den anden ende, kan gøre det.
Jeg kan heller ikke finde udendørs tænd/sluk ure med en manuel funktion, det har jeg kun set på de indendørs. ... Det ville jeg kunne leve med, men dem jeg har set, har ingen manuel knap.
Thomas
gah
Denne kan, kræver dog et Wi-Fi net og en Smartphone eller iPad.
Kan også så meget andet som af måle strømforbrug mm.
http://www.wupti.com/produkter/comp...0201480000
ThomasR
jeg vil gerne ha' den med jord og stænktæt helst....
Thomas
gah
Skrevet af ThomasR på 24-06-2015 09:22
Så bliver det svært, måske enda umuligt.
PinkHenrik
Jeg tror ikke der findes nogle "plug and play" løsninger, og da slet ikke stænktætte.
Løsningen er et lave en stænktæt kasse hvor ur mm kan sættes i, men så er vi ude over lav-det-selv løsninger.
PS: Husk lige at pumper typisk har en rimelig stor startstrøm, så små "fimsede" ures kontakter kan måske ikke klare startstømmen fra en pumpe, og så skal du alligevel have en kontaktor ind over...
Henrik.
  1. Tænd og sluk ur
  2. Theben sluk-ur
  3. Tænd sluk ur på mit gasfyr
  4. tænd/sluk ur på oilefyr
  5. belysning med ur kontaktor
Opret profil her
LDS-tilbud lige nu
