Jeg skal have monteret nogle indbygningsspot, regner med 230 V, på gips, direkte i isolering. Forbindelsen mellem samledåserne på hver enkelt spot skal være et blødt varmeresistent kabel.
Problemet ligger i hvordan får jeg strøm til den første i rækken når jeg gerne vil undgå en synlig samledåse i loftet (grimt) ?
Det faste installationsrør "stopper" ved kanten af loftet, så hvordan får jeg lovligt ført en forbindelse til mine spots.
Kunne man evt. føre et tre-ledet kabel gennem installationsrøret til den første spot, og montere en løstliggende samledåse (type?), mellem installationskabel og spot ledning. Hermed kan man ved at afmontere spot "trække" samledåsen ud af spot-hullet, hvormed installationen bliver tilgængelig?
Dette er ikke den smarteste løsning, så andre forslag modtages gerne
