Problemer med opvaskemaskine - Bauknecht
Hej med jer
Jeg har en opvaskemaskine der ikke kører.
Først slog den relæet fra. Efter jeg så har tømt den og rengjort filtrene, så kan jeg ikke programvælge og startknappen blinker blot.
Når jeg lukker den (som ved start) kommer der blot en pivelyd som fejl.
Det er en Bauknecht GSKX 7422, og den er ikke slidt (knap 3 år gl., men kun brugt det sidste år)
Kan jeg reset maskinen?
På forhånd tak for hjælpen:-))
Det kan du sikkert godt, om det hjælper er ikke til at sige men, kig i brugermanualen, hvis ikke du har den , kan den hentes på Bauknect hjemmeside. Du skal finde maskinens E.nr. Det er ofte præget ind i metal rammen..
Hvis du lige kommer med maskinens serienummer mm, så kan det være der kan trylles en uofficiel manual frem med nogle godt tricks.
Chr.
Jeg har samme problem - fandt du nogensinde en løsning?
