Nye døre i lejlighed
Jeg vil sætte nye døre i min lejlighed - 4 stk i alt. 3 almindelige og et sæt franske døre med glas. Hvilke mærker kan I anbefale som er til en fornuftig pris?
Mvh Martin
12 svar
jeldwen/windoor god gedign dansk kvalitet
Skrevet af mfrost på 28 jul 2014 15:10
Du mener vel Jeld-wen/Swedoor.
Windoor er vist kun udvendige døre og vinduer m.m.
Men ellers enig. Byggemarkederne har ofte tilbud på indvendige døre Jeldwen/Swedoor.
Har skiftet alle mine døre i sommerhuset til Swedoor - købt på tilbud i Bauhaus - deres karme ( mærket Bauhaus ) er fremstillet af Jeld-Wen og passer til dørene - men til en lavere pris end hvis der stod Jeld-Wen på dem
Tak for svarene.
Jeg tjekkede lige Bauhaus og fandt en pris på 649,- for en massiv fyldningsdør fra Swedoor. Den ser samtidig meget pæn ud.
http://www.bauhaus.dk/dor-massiv-formpresset-compact-03-hvid-825x2040-swedoor-je.html
Hvor meget er der at spare hvis de er på tilbud, da samme dør kan købes til 499,- hos homeshop?
http://www.homeshop.dk/swedoor-celle-formpresset/swedoor-formpresset-03-8x21-725x2040mm.html?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Jeg ville da bare købe hos homeshop - hvis altså ikke fragten overstiger forskelsprisen.
Jeg mener jeg har set dem på tilbud i Bauhaus til nogenlunde samme pris som Homeshop.
I øvrigt har Bauhaus prisgaranti.
Jeg har benyttet mig af det en enkelt gang, da jeg købte ca. 10 stikkontakter - og Jemogfix havde dem billigere i deres tilbudsavis - fik dem til samme pris - 12 %
Ved ikke hvordan det fungerer med netpriser - tror desværre ikke det er indbefattet.
Jeg fandt faktisk samme døre hos XL til 499,- så jeg køber dem bare der.
http://www.xl-byg.dk/produkter/doere-og-vinduer/indvendige-doere/formpresset-doer/scandoeren-finland-formpresset-doer-825x2040-mm-9x21-hvid.htm
Nu er spørgsmålet så, hvilke karme og gerigter jeg skal vælge? Kan se at flexkarmene fra Swedoor er noget billigere hos homeshop, men er ikke sikker på jeg behøver disse. Hvis jeg køber nedenstående karm, skal jeg så ikke købe gerigter? For hos XL byg står der, at karmen er eksl gerigter!
http://www.homeshop.dk/karme/swedoor-92mm-flex-karm-fyr-hvid-886x2089-m-bund.html#
Er det korrekt forstået, at nedenstående 3 dele passer sammen? Har valgt en 825 dør. Jeg skal vel have 2 sæt gerigter, en til hver side?
Dør: 499,-
http://www.homeshop.dk/swedoor-celle-formpresset/swedoor-formpresset-03-9x21-825x2040mm.html#
Karm: 545,-
Gerigter: 359,-
http://www.homeshop.dk/gerichter/swedoor-flex-gerigtsaet-92mm-almue-886x2089.html#
Ialt: 1403,-
Jeg endt med at købe Swedoor Compact 03 som er en anelse bedre i forhold til deres style model. Bedre lydereducerende og virker mere robust. Karmene og gerigter blev fra Bauhaus, som jo var betydelig billigere end Swedoors egne. Tak for indput.
Nu jeg er igang, så tænker jeg at skifte hoveddøren. Tænker ikke det skal være en sikkerhedsdør, men mere en massiv branddør (BD30/60) Hvad kan I anbefale?
Det må så blive Jeld-wenSweedoor igen
De har et ret bredt standardudvalg - eller du kan få den fremstillet som du vil have den.
Har selv en standard yderdør fra dem med 3-punktslås - gedigen kvalitet.
http://www.jeld-wen.dk/inspiration/yderdoere/
Har godt kigget på dem, men tænkte ikke de gik til lejligheder... Men det gør det selvfølgelig. Ellers faldt jeg over deres klimadør, men synes bare ikke den virker så "sikker", men en lås!
http://www.jeld-wen.dk/professionelle/cases/boligforeningen-byggebo/
