2 små 1-pol relæer i en samlebox ved ventilatoren.
Det ene trækkes af M1 og det andet af M2.
Fase til skinne på begge relæer og den anden side af begge kontaktsæt til ventilatoren - så kan det virke
Og selvfølgelig nul og jord til ventilatoren - evt. fast fase også hvis du også har tidsstyring og fugtstyring på ventilatoren.
d.v.s. at du skal have 5 ledere fra lampeudtaget til samledåsen med relæerne - fase, nul, jord og de to M1 og M2.
Og det samme ( eller 4 ) til ventilatoren fra samleboksen : fase,nul,jord og lad os kalde den M1.12 . ( efter relæerne )
Husk det skal være 230 V relæer og skal kunne trække/afbryde ventilatorens strøm ( induktiv )
Det kan blive lidt problematisk med en 5-leder plus dine 2 lampeledninger i lampeudtaget - du kan så bruge 2-pol. relæer i samledåsen i stedet - forbinde fasen til de ekstra kontaktsæt og dine lamper på den anden side af kontaktsættet. Du kan ikke bruge samme kontaktsæt som til ventilatoren - så får du samme problem som hvis du forbinder M1 og M2 sammen
Men lad hellere elektrikeren om det
- som også PinkHenrik skriver.
