Valse 1½" stålrør, hvor? zikzak 76 1722 22-07-2014 19:14 Hej, Jeg skal have valset et 6 meter stålrør, hvor kan jeg få gjort det i Kbh-området? 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 25-07-2014 08:31 Skrevet af zikzak på 22 jul 2014 19:14 Hej, Jeg skal have valset et 6 meter stålrør, hvor kan jeg få gjort det i Kbh-området? Hvad havde du forstillet dig du kan ved at valse det ?
zikzak Trådstarter 76 1722 25-07-2014 16:36 Jeg vil gerne have det bukket det helt rundt - til et hjul.. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Håndværkeren 20251 25-07-2014 20:09 Så skal det være et trukket rør, for de fleste rør du køber i dag er netop valset runde og svejset sammen. Du får nok svært ved at finde en smedie der kan lave det, det vil være nemmere at skære røret i 4 lige store dele og så svejse dem sammen.
GardenGirl 415 25-07-2014 23:03 I Jylland kunne BK Teknik i 8961 Nørager nok lave det - om det var trukket eller valset..(det har ikke så maget at sige, med moderne grej..). men det hjælper ikke spørger så meget Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
zikzak Trådstarter 76 1722 25-07-2014 23:52 Ok tusind tak både Jørgen & GardenGirl.. Det er til at lave sådan et her: http://www.flamingfun.com/files/2023/exitonearmvolt.jpeg De bliver både lavet i aluminium og jern - jeg vil gerne prøve at lave et i jern - måske har du ret Jørgen, at det er lettere at lave det i 4 dele (normalt bliver det lavet i 3 el. 5 dele pga. trykfordelingen) - jeg har bare set et sted at der var en der havde lavet det i ét stykke - og tænkte at det måske ku være let og nemmere at få et helt rundt hjul ved at gøre det på den måde - HVIS man altså kan finde en der kan bukke så lange stykker.. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Håndværkeren 20251 26-07-2014 08:16 Det er muligvis fordi du ikke ved hvordan man bukker et rør af den dimension. Røret fyldes op med fint sand der stampes til i røret der bliver proppet i hver ende. Det gør man for at røret ikke skal ændre form når det bøjes, når røret er bøjet bankes sandet ud igen.
Klaus Lundstedt 2622 4780 26-07-2014 09:13 Hej. Nå nå Håndværker. Du kommer vist for sjældent ud, for den beskrivelse af starten på processen virkede nok indtil midten af forrige århundrede. En rørvalse er tre matricer der kan indstilles til den ønskede diameter på ringen. Jeg fik selv lavet nogle til skibsrat med en diameter på ca en meter, altså ca 3m rørlængde. Jeg kan ikke lige huske hvor, men det kan jeg da prøve at finde ud af, men prøv da at spørge et par smedeværksteder. mvh varmetossen
je__ns 8514 0 26-07-2014 09:27 Det tror jeg de fleste maskinværksteder kan klare, bliver det ikke for tungt i jernrør? (prøv evt. at finde et firma der laver, vindeltrapper, der indgår ofte valsede rør.) Skal det være fint og blankt, så få det lavet i rustfrit rør, de findes i tyndere gods. Det sagtens valses i et stykke......
zikzak Trådstarter 76 1722 26-07-2014 10:59 Tusind tak for jeres feedback.. Jørgen: Jeg har ikke hørt om den metode med sandet.. Klaus: Du må da meget gerne finde ud af hvor, hvis det ik er til det store besværer. Og ja, vil prøve at ringe rundt - men ku være meget rart med en anbefaling - vide på forhånd at det er noget de gør sig i.. Jens: Jo tendensen er at de blir lige lidt i den tunge ende når de laves i jernrør - derfor laves de oftest i alu - men de kan sagtens være gode i jern - og hvis man laver det i ét stykke, så vil man ku spare samlingernes vægt bort (altså det er jo fint at svejse flere stykker sammen - men normalt laves de så de kan skilles ad og i samlingerne er der så brugt et massivt alu/jern stykke. Ved at lave det i ét stykke, blir det så selvfølgelig mere bøvlet med transport..) Jeg har ik den store forstand på de forskellige rør-kvaliteter - ville jeg ku bruge sådan ét her? = http://www.wattoo.dk/sort-gevindroer-svejst-middelsvaer-6-meter#1726=16548 (Jeg har ingen krav til at det skal ha en bestemt finish i forhold til udseende, bare at det skal være billigst muligt - jeg ved fra en video om en der har lavet det i "S355 steel tube 33.7 mm o/d 3.2mm wall" - jeg vil gerne at røret skal være en smulle tykkere, omkring de 40mm)
je__ns 8514 0 26-07-2014 12:23 Jeg tror du skal købe røret, det hvor du skal have det valset, så har de, de rigtige valser, og et materiale de er vant til at arbejde med.
