Mvh. Administrator
Kefirmælk
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 1 af 212 > >>
Forfatter Beskeder
mogge
Indlaeg i alt:31
Postnr:
18 jan 2001 16:33
Er der nogen, der kan fortælle mig, hvordan man laver Kefir/Kefir-mælk.
Jeg har Kefirsvampe, men ved ikke, hvordan jeg bruger dem i forhold til mælk.
Det jeg ønsker er den originale russiske/kaukasiske opskrift.
På forhånd tak!
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
22 jan 2001 14:11
Undskyld jeg har ikke opskriften ... men er nysgerrig
over at høre hvor du har svampen fra ....
Har læst i nyhedsgruppen at man næsten skal importere
kefir svamp for at få det i Danmark i 70'erne havde
mange ældre mennesker denne svamp.
Kæld Gydum
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
22 jan 2001 14:13
Undskyld! - men svampen har han jo nok fået fra sin far, som
var bager, -ikke? ;-)
Mange bagerforretninger har haft/havde sådan en kefirsvamp liggende i
sin kølebox.
For ca. 7-8 år tilbage (el. mere) var kefirbrød købt hos bagereren
populært. Men pludseligt holdt det bare op, - og folk skulle ikke mere
have det kefirbrød - og svampen blev smidt ud.
PS: Er der mon nogen her i gruppen der "undtagelsesvis" ved - hvor man
kan købe et kefirbrød "i dag"??
Peter W. Bosse
I'm not afraid to die. I just don't want to be there when it happens.
- Woody Allen
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
22 jan 2001 14:14
Jeg søger selv efter en kefirsvamp. Der er jo et par steder på nettet
hhv. Australien og Tyskland, hvor de sælger af det, men det koster
dyrt (forsendelse osv.) - men DU, har måske så meget, at du vil sælge
af det?? (Kefirsvampen vokser og vokser jo, når man sørger for at
holde liv i den).
Jeg har selv haft sådan en svamp engang, nedlagt i en dybfryser, fordi
jeg ville holde en pause. Desværre, efter en hjemkomst fra 1 uges
ferie (år tilbage), opdagede jeg at dybfryseren var gået i
stykker, -og kefirsvampen var dermed helt færdig slut.:-((
Her er et par opskrifter/fremgangsmåder fra nettet. Den ene er på
vand-kefir og den anden på mælk...
Vand-kefir egner sig BEDRE til at drikke end mælke-kefir. - Virkningen
er akkurat den samme!
Kaukasisk Kefir-eliksir:
(Opskrift på 2 liter)
Brug et stort glas med skruelåg eller et sylteglas
6 spiseskeer Kefir-svampe
100-150 gr. Sukker
2 stk. tørrede figner
½ velvasket citron
2 liter vand
Gæringstid: Mindst 2 døgn
Kulsyreindholdet øges for hver dag.
Hæld blandingen gennem en sigte, pres de sidste dråber ud af citronen,
og hæld vandet på flasker.
Smager bedst afkølet.
Skyl Kefir-svampene under rindende vand, og de er klar til brug igen -
efter samme op skrift.
Kefir-svampen øges hurtigt, smid ikke de overskydende ud, giv heller
til andre, da KEFIR kan være vanskelig at få fat på.
Indfødte i Kaukasus har de bedste erfaringer med KEFIR, fra barnsben
drikker de KEFIR, som var det vand, og har derfor den højeste
gennemsnits-levealder i verden helt op til 110 år.
Kaukasus er det eneste sted i verden, hvor folk når så høj en alder
med godt helbred.
Ifølge Prof. Menkiw, som i en menneskealder har gransket KEFIR, kender
man ikke i samme omfang til sygdomme som tuberkulose, kræft- og
mave/tarmsygdomme.
Allerede under sidste verdenskrig stadfæstede den tyske læge Dr.
Drasck dette sjældne fænomen.
Med KEFIR lægede han katar, kroniske diarre, mavekrampe,
lever-galde-blære- og andre alvorlige sygdomme.
Det var også brugt som modermælks-tilskud, imod eksem hos gravide og
sygdomme i underlivet.
KEFIR- drikken er så læskende, at man vil glæde sig til den hver dag.
-oo-
PRODUCING KEFIR FOR LIFE:
To make kefir, you begin with any milk. It is unnecessary to pre-boil
the milk. Add the kefir grains, and allow the milk to culture at room
temperature 65-75F for 1 or 3 days. During this time the fat solids
and whey will separate in you container. This will allow you to know
how fermented the milk has become and how much time is left. You may
stir them to allow the kefir bacteria and yeast to be distributed. If
you have ample grains to milk, stirring is less necessary. If you do
choose to stir them, do so every 6-8 hours.
Then strain the thickened milk. The kefir whey drains through while
the kefir grains remain for the next session. When more whole fat
milk is used, it will yield greater residue, which is less able to go
through your strainer. This is OK, it's your choice. I find it a
little too messy finding my grains again.
1. Put 3 tablespoons of the kefir grain culture in a jar and add about
1/2-1 cup of goat or cow's milk.
2. Seal well the container to keep out other bacteria and put it in a
dark place, at room temperature 65-75F. (18-23°)
3. The milk will ferment and be ready for consumption in 12hrs(mild),
24hrs(tart), and 48hrs(zesty).
4. Separate the grains from milk fat solids gently press solids
through the strainer.
5. If you like rinse off some of the fat solids from the grains with
unchlorinated water. Don't get too clean.
6. After this, you can return to step 1 and enjoy your new exciting
hobby of culturing!
Se evt.: http://www.rawhealth.net/kefir.htm
Peter W. Bosse
Slikindustrien afviser muligheden for smitte med kogalskab
gennem vingummi, da de ikke anvender oksegelatine, men
svinegelatine i deres produkter.
Fra NG
Indlaeg i alt:2410
Postnr:
22 jan 2001 14:14
Nu véd jeg ikke om følgende fremgangsmåde er original kausisk,
men den er *meget* gammel.
Kefir fremstilles af komælk ved en særlig gæring, som indledes
v.hj.a. kefirkorn (små gullige korn, som stammer fra en tidligere
gæring, og som indeholder en gærsvamp og én eller flere slags
mælkesyrebakterier, samt næsten altid en ringe mængde af andre
svampe).
Første gang sådanne klumper bruges, opblødes de et par timer i
lunkent vand. Klumperne kommer herefter i livlig vækst ved at
lægge dem i kogt mælk, som er afkølet til 30 grader C. Mælken
fornyes dagligt, hvorefter bundfaldet udvaskes med kold kogt
vand.
Efter nogle dage er gæringen meget livlig, og der kan tilsættes
fire gange så meget friskt mælk, helst ved en temperatur på
omkring 16-18 grader C. Gæringen er tilendebragt inden for et
døgn.
Gæren sies fra og vaskes i koldt, kogt vand, hvorefter den er
klar til næste gæring.
Den gærede mælk fyldes på kraftige flasker (champagneflasker) som
kun fyldes en trediedel og efterfyldes næsten helt med kogt, kold
mælk. Flaskerne proppes, tilbindes og henlæggs ved 14-15 grader
C., og omrystes jævnligt. Herved kommer den samlede mælkemængde i
gæring, og efter ca. et døgn er drikken brugelig. Normalt er
drikken holdbar i 8-10 dage, men kan ved kølig (lige over
frysepunktet) opbevaring holde sig i længere tid.
Selve gæringen er dels en alkoholgæring, dels en mælkesyregæring,
og den færdige kefir skal have en syrlig og forfriskende smag.
Alkoholmængden er som oftest fra 0,5-1%, og kaseinet er dels
koaguleret dels omdannet til lettere fordøjelige stoffer (pepton,
albumoser m.v.). I god kefir må mængden af mælkesyre ikke
overstige 1%.
En lignende drik (kumys) fremstilles af hoppemælk. For begge
produkter gælder, at næringsstofferne let optages i organismen,
de virker ikke irriterende på fordøjelsen og bruges med god
virkning ved svækkelsestilstande.
Kefir sælges/solgtes nogle gange som en sammenrystet blanding af
sur mælk, undertiden tilsat kuldioxyd, og det har hverken
kefirens behagelige og forfriskende smag eller dens gode
egenskaber.
Håber det hjalp dig lidt.
m.v.h. Emil
Anonymous
Indlaeg i alt:2338
Postnr:
24 jan 2001 23:39
Jeg har opskriften på kefir med vand. Jeg ved ikke om det virker med mælk
2 l. vand
3 spsk. kefirsvamp
2 figener
3 spsk. sukker
½ citron
trækker 2 døgn
Jens Bøg Rasmussen
mogge
Indlaeg i alt:31
Postnr:
25 jan 2001 12:19
Stort tak til alle, der har svaret.
Generelt kan jeg sige, at Kefir-svamp ikke er én sammenhængende svamp. Der er nærmere tale om risengrødlignende klumper/korn.
Derimod findes der en anden russisk svamp kaldet ”Volgasvamp”, som skulle have nogle lignende egenskaber. Den bruges blandt andet i te. Og den er netop en sammenhængende – vandmandslignende – svamp.
Rigtig kefir-mælk har jeg senest smagt i Moskva i 1980. Det smagte pragtfuldt. Den kefir-mælk – som en overgang kunne købes i Danmark – var vand ved siden af den ægte vare.
Vandkefir har jeg drukket hver dag i det seneste år. Det er en dejlig forfriskende drik – ikke mindst en varm sommerdag. – og hvis alt det gode, der fortælles om den var rigtigt, kunne både medicinalindustri og læger pakke sammen!
Hvis nogen er interesseret i at få lidt kefir fra mig,kan man kontakte mig på mail: l.m.olsen@get2net.dk
Venlig hilsen Mogens Olsen.
LG
Indlaeg i alt:41
Postnr:
04 jul 2001 09:43
Jeg fik af Mogens tilsendt en portion kefir til Portugal for godt en uge siden. Jeg er nu allerede på tredje bryg og vil gerne takke Mogens for hans hjælp til at udvidde min kulinariske horisont. :-)
Min kone, der er portugiser, rynkede selvfølgelig lidt på næsen da hun hørte at jeg ville lave en drik brygget på nogle mærkelige svampe der gror for hver dag, men nu drikker hun det selv med stor fornøjelse hver morgen. Det næste jeg vil prøve er hjemmelavet kefirmælk, jeg kender kun den man kunne købe i supermarked da jeg boede i Danmark (til 1988), men en hjemmebrygget kan vel kun blive bedre.
Mogens, endnu engang tak for din ulejlighed, jeg skal gøre mit for kefirens invasion i Portugal. Skulle du få brug for noget fra Portugal en gang må du endelig sige til.
Mange hilsner,
Lars.
lars@scanheat.com
LG - Portugal
Jørgen
Indlaeg i alt:491
Postnr:
04 jul 2001 18:00
Og så taler man om, at vi er ligeglade med hinanden.... Flot af Mogens, at bruge tid til at bruge tid, og sende til en total "ukendt", og dejligt af dig Lars at fortælle om det.
Det gør, at man har lyst til at hjælpe hinanden - bare for at hjælpe, og uden bagtanke for en modydelse eller penge.
Det er livskvalitet så det batter - lad os udbygge det!!
Jørgen
Jørgen
Fru Hoffmann
Indlaeg i alt:53
Postnr:
05 jul 2001 12:24
Hørt (eller rettere læst)!
Dette er en "varm" og menneskelig kanal :-)
Mange hilsner
Fru Hoffmann
mogge
Indlaeg i alt:31
Postnr:
05 jul 2001 12:37
Til Lars, Jørgen og Fru Hoffmann:
Tak for jeres venlige ord.
Det luner her i sommervarmen.
Venligst Mogens O.
LG
Indlaeg i alt:41
Postnr:
19 jul 2001 14:01
Nogle spørgsmål fra en nybegynder:
Sukkerindholdet er mest til for at give næring til kefiren og ikke så meget for at søde drikken ikke? Altså jo mere sukker jo mere gæring?
Bliver sukkeret omdannet til alkohol?
Når al sukkeret er omdannet, så stopper gæringen, ikke?
100-150 gram sukker til 2 liter, nærmer vi os ikke Coca-Cola i kalorier? (feder kefir vand?)
Skal beholderen være tætlukket? hvis ja, hvad med kulsyren?
Jeg takker på forhånd for jeres svar.
Lars.
LG - Portugal
mogge
Indlaeg i alt:31
Postnr:
24 jul 2001 10:51
Hej Lars
Uden at være ekspert på hvilke kemiske processer der foregår i kefiren vil jeg dog forsøge at komme med min forklaring:
Sukker giver både næring og smag (efter behag). Jo mere sukker - jo længere tid kan det gære/formere sig. Eller drikken bliver dejlig sød!
Der kommer en anelse alkohol.
Jeg aner ikke noget om kalorieindholdet. Tror bestemt ikke det er fedende - slet ikke hvis sukkeret er omdannet helt.
Beholderen skal være tillukket og der dannes kulsyre, som efter min mening forøger drikkens liflighed.
Venlig hilsen mogge.
svaneduun
Indlaeg i alt:61
Postnr: 2730
29 nov 2008 22:18
Hej alle
Jeg leder med lys og lygte efter en aflæggere af mælke-kefirsvampen og en, som kan undvære en aflægger . Har du sådan en eller kender en som kan skaffe den .
Efter hvad jeg har læst mig til er svampen den nemmeste at dyrke . Jeg har evt vandkefiren-svampen i bytte med .
Venlig hilsen Søren Duun
H o l g e r
Indlaeg i alt:6
Postnr: 3730
24 jan 2009 20:35
Er der nogen der ved om man kan lave kefir med gedemælk?
V. H. - Holger
kefirgitte
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2860
20 feb 2009 08:37
Hej Søren,
Jeg har mælke kefir svampe og jeg vil gerne bytte med vandkefirsvampe.
venlig hilsen
Gitte
kefirgitte
Indlaeg i alt:2
Postnr: 2860
20 feb 2009 08:38
Hej Holger,
Ja, det kan du sagtens men jeg kan IKKE anbefale, at du bruger uht gedemælk.
vh GItte
H o l g e r
Indlaeg i alt:6
Postnr: 3730
27 mar 2009 14:59
Hej Gitte. Tak for svaret. Nej uht, vil jeg nok ikke bruge, men jeg har nemlig planer om at anskaffe geder. V. H. - Holger
Halida
Indlaeg i alt:4
Postnr: 4180
30 apr 2009 18:49
Hej !
Er der nogen der ved hvordan jeg kan skaffe mælkekefir svampe. Jeg har til gængeld, vandkefir svampe, hvis nogen vil bytte med det?
På forhånd tak!
Mvh: halida
H o l g e r
Indlaeg i alt:6
Postnr: 3730
30 apr 2009 21:10
Hej Halida.
Hvis du sender mig en frankeret svarkuvert, vil jeg gerne sende dig lidt mælkekefirsvamp!
Holger Ivar Poulsen
Mejerigaden 4
3730 Neksø
Side 1 af 212 > >>
Vil du være med?
Opret profil her
chart.dk
